홈/ 질문/Q 36309
등록일: 2003-02-212003-02-21T10:13:52+09:00 2003-02-21T10:13:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim으로 치수작성시 도면을 확대해도 치수크기 안변하게..?
dim으로 치수를 기입했을때요..
도면을 확대 ..또는 축소하면..
확대하면 치수문자크가 작아지구.
축소하면 치수문자크기 커지거든요..
dim으로 치수 기입했을때..
도면 크기의 축소,확대에따라..축소,확대 되는 방법은 뭘까요?
  • 6 6 답변
  • 150 조회
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    6 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2003-02-21T10:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 10:44 am
      dimscale값과 dimtxt값의 곱에따라 치수크기가 변할겁니다.
      2003-02-21T11:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 11:49 am
      dimaso때문인것같은데요! dimaso off하면 치수에 관련된것들이 하나의 엔티티가 되고 크기는 축소,확대가 안되고 치수값은 sacle에따라 커지고 작아집니다.
      2003-02-21T11:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 11:52 am
      님의 질문이 정확하게 파악이 안되네요! 위에 답이 아니라면 도면 축소또는확대를하고 치수 크기도 따라 변하게하는 옵션은 dimension style에 overall scale을 sacle에따라 조정하면됩니다
      2003-02-21T14:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 2:38 pm
      질문번호 19491번에 가시면 제가 사용하는 리습과 방법 올려놨는데…..함 보시죠. 원하는 답이 될지 모르니까
      2003-02-21T16:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:20 pm
      dimaso를 on으로 하고 치수를 넣어보세여. 그럼 치수가 블럭으로 잡히거든요. 그리고 치수유형에서 도면을 축소, 확대한 만큼의 값을 주고 dimupdate 하는 방법도 있습니다.
      2003-02-21T16:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:25 pm
      저위에 제가 적은 답변 수정합니다. 봄봄이님 말씀처럼 dinaso가 on입니다. 이런 실수를 쪽 팔려^^
