홈/ 질문/Q 53887
등록일: 2005-06-222005-06-22T16:57:15+09:00 2005-06-22T16:57:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim 값을 영구불변으로 하고 싶습니다.
dim 의 문자값은 크기에 따라 바뀌는 값이죠 “<>” 로 표현되더군요.
근데 축척하다보면 값이 더블이 되거나 해서 설계오류가 생기는 경우가 있습니다. 그래서 방지하기위해 일부러 값을 타이핑하는데 아예 dim을 기입할때 “<>” 로 입력되지말고 숫자값으로 바로 자동입력하는 방법을 없을까요?
  • 38 조회
      2005-06-22T17:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:19 pm
      없습니다. 단, 치수 특성을 없애면 가능 합니다. dimlfac 변수로 조정하세요…. 하지만… 축척을 해서 도면을 키우는 것은 잘못 된 방법입니다.
      2005-06-22T18:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:58 pm
      축척이 아니라 1:2 디테일 작업할때 객체를 2배 키우게 되지요.. 그때 dimlfac을 이용합니다.
