지금 도면수정작업을 하고있습니다 아주많이 300장정도?
근데 이것들은 칫수문자가 모두 파란색이라 제 책상이 창가에 있는 관계로 햇볕이 비칠경우
하나두 않보임니다 그래서 그래나마.. 노란색으로 바꾸면 잘보이는데.. 그래서 노란색으로 바꿀려구합니다
지금 저의 방식은 도면 하나 열어서 dim ==> clrt 2 ==> up ==> all
그리구 않바뀌는 칫수 문자 있쟎습니까? 그건 이 며칠전에 배운 filter를 쓰니까 아주
편리하더라구여.. 그래서 dim up 한다음에 꼭 필터를 써야만 칫수문자가 노란색이 돼는데 더 간단한 방법 없을까여?
알려주세여..
그럼 수고하시고요.
dim 디자인센터 이용방법 알려주세여
필..님의 글
알려주세여..
그럼 수고하시고요.
2002를 사용하고 계시면 ddim을 이용하시면 좀더 편할 것
같은데요. 일단 list로 치수유형을 확인하시고 ddim에서
색깔을 바꾸신다음에 저장하시면 그 유형에 해당되는 치수는
자동으로 바뀌지 않나요. 굳이 filter를 쓰신다면 qselect가 더
편리할 것 같네요. 너무 기본적인 걸 말씀드렸나요.
제가 질문을 이해한 수준이 그정도라서….
리더선과 explode 시킨 칫수는 up 해두 해당이 않돼쟎습니까? 그래서 그대로 남아있져..
그리구 qselect 엔 왜 text 가 없져?
그리구 전 배울적에 dim 으로 배워서리.. ddim 은 간단한것 빼고 잘 모른답니다
그리구 ddim 은 기능이 한정돼있는것 같아서..
블럭,later 같은건 디자인센터로 옆에서 끌어 오면 쉬운데.. dim 은 사용할줄 몰라가지구여..
너무 장황했나? 바쁘신데..수고하세여..
