홈/ 질문/Q 55867
민준아빠
민준아빠Lv.0
등록일: 2005-10-112005-10-11T10:17:07+09:00 2005-10-11T10:17:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim 치수 방식
dim 치수기입에 대하여 여쭈어 봅니다.
dim 치수기입 방식에서 dimordinate라는 명령어가 있습니다.
제가 임의의 선을 그리고 그 선상 출발점을 기준점으로 하여
치수기입을 연결하고 싶은데요
잘 할수가 없습니다.
이 명령어가 아닌 다른것이 있는지 궁금합니다.
만약 이명령어를 사용할 경우
dimordinate치수의 제로점을 사용자 마음대로 잡을수는 없는지…
제가 찍고자하는곳이 제로점이 될수있게 할수있는지 부탁드립니다
  • 49 조회
      2005-10-11T16:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 4:54 pm
      제일 간단한 방법은 ucs를 이동하는 방법입니다. 즉 영점(기준점)을 다시 잡는 방법인데. 이 ucs이동하는것은 주로 3d에서 많이 쓰는방법입니다.
      명령줄에 ucd===>n(신규) 누르신다음 바탕화면에 십자선 나오면 도면에 0,0이 시작되어야 하는곳에 포인트르 맞추시면 됩니다.
      님이 말씀하신 명령어에는 항시 ucs라는 좌측하단에 있는 축이 같이 움직여야 사용할수 있는 치수 기입법입니다.. 참고하시기 바랍니다.
      2005-10-12T10:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 10:39 am
      move 로도 사용가능(move 누르고 원하는 위치 지정)
