홈/ 질문/Q 94878
등록일: 2012-04-072012-04-07T23:53:55+09:00 2012-04-07T23:53:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim….ㅠ.ㅠ….(그래도 안돼서..)
1. 네~딤스타일에서 사용하는 도면마다 스타일을 바꿔서 쓰는데요~
요는 첨부파일처럼 딤명령으로 칫수기입을하면 저렇게 칫수가 거꾸로 표기된다는거죠…그림 윗쪽의 칫수는 예전의 칫수표기인데 이게 갑자기 똑같은 딤스타일인데 저렇게 뒤집혀서 표기가 된다는겁니다. 그러니 미치겠어요.. 혹시 wiseclock인가 clockwise인가..어느곳에 있는지 아시나요..? 해치도 각도대로 먹지않는게 그런것 같기도한데..어느곳에 있는지 찾을수가 없네요..
2. 알려준대로 해도 전혀 바뀌질않고 뒤집혀서 표기됩니다…….ㅠ.ㅠ
  • 44 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-04-09T00:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 12:42 am
      넵..
      치수설정은 DDIM에서 왼쪽치수스타일 – 우측 수정에서
      바꾸시면 됩니다…즉시 적용은 변경후 –
      DIM – UP -ALL해부면  됩니다..
      볼록2
      2012-04-09T23:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 11:39 pm
      치수설정도 정상적으로 다 돼있고 알려주신대로 dim – up – all 을 했더니 도면의 치수가 전부 선택 되더군요..그런데 다시 dli 명령으로 치수를 넣어보니 마찮가지로 거꾸로 수치가 표시됩니다. 첨부된 그림처럼….아…도대체 뭐가 문제가 된걸까요….답답하기만 합니다.
