홈/ 질문/Q 66930
올해는 2014
올해는 2014Lv.0
등록일: 2007-04-172007-04-17T14:33:57+09:00 2007-04-17T14:33:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim 문의
치수(dim) 레이어를 끄면 치수문자, 치수선, 치수보조선은 레이어가 꺼지는데 dimdot가 꺼지지 않습니다. 치수문자또는 치수선의 레이어와 같게 dimdot 레이어를 변환하는 방법을 알고 싶습니다.
바쁘신데 읽어주셔서 감사~
  • 6 6 답변
  • 55 조회
    6 답변
    2. 종여리 Lv.0
      2007-04-17T21:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:56 pm
      해결방법은 깨진 dimdot를 레이어 "0"으로 바꾸어 주시고 다시 같은 이름의 블록으로 잡아주시면 다음부터 사용하기가 간단 하겠죠…..
    3. 종여리 Lv.0
      2007-04-17T21:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:55 pm
      레이어 이름이 보일겁니다. 이레이어를 선택하여 off 하면 됩니다. 가장 간단한 방법은 하루님의 의견과 같습니다.
    4. 종여리 Lv.0
      2007-04-17T21:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 9:54 pm
      치수에 사용되는 화살표를 블록으로 설정해서 인데 이 블록이 레이어 "0" 상태에서 작성이 되지 않고 임으의 레이어 이름을 갖여서 입니다. 치수를 깨고 dimdot를 선택하여 폭파시키면 dimdot 이 가지는 원래의
    5. 올해는 2014 Lv.0
      2007-04-17T15:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:56 pm
      답변 감사드립니다. 그냥 freeze 기능 사용하는것이 간편하겠네요…감사
      2007-04-17T15:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:30 pm
      but~~~ off 하면 dot는 꺼지지 않으나…레이어를 freeze시키면..도트까지 같이 꺼질겁니다….^^ 그냥 freeze를 사용하세염..^^
      2007-04-17T15:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 3:29 pm
      음…. 치수를 하나 카피해서 깬다음… 그것을 블럭으로 다시 잡습니다…레이어 변경후……ddim>해당치수 선택후 수정>선화살표탭>화살촉 드롭다운에서 사용자 클릭하신후..해당 블럭이름선택하시면됩니다.
