홈/ 질문/Q 110768
등록일: 2018-12-262018-12-26T18:12:59+09:00 2018-12-26T18:12:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim 치수스타일은 같은데 치수가 달라요
한 도면안에 1:1도면과 상세도가 같이 작업된 도면이 있는데요
한 디멘젼은 치수가 1:1동일한데 다른 디멘젼은 치수가 상세도축척이랑 같은 치수로 나옵니다
상세도에 맞게 치수스타일을 변형시킨것 같은데 뭘 변경한건지 잘 모르겠습니다
혹시 아시는분 계실까요?
  • 397 조회
      2018-12-27T07:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-27 7:41 am
      아~ DIMLFAC 를 변경한거군요!
      특성에는 확인이 안되서 너무 답답했었는데
      감사합니다!
    3. 아키오피스 Lv.11
      2018-12-27T00:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-27 12:27 am
      도면의 치수 모두 재지정된 치수유형입니다.
      원래의 치수를 속성창에서 값을 변경할 경우, 치수유형이 재지정되며, 재지정된 값은 치수 유형창에서 속성을 바꾸더라도 변하지 않습니다.
      LUPREC값을 3으로 하고…특성창에서 선형 치수 축척을 1로 변경하면됩니다.
      2018-12-26T21:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-26 9:50 pm
      저도 잘은 모르지만 치수 스타일이 2가지다 똑같은걸 보면은
      66.7 치수는 그냥 숫자 수정하고, 색깔만 변경한거 같은데요
