Lv.0 등록일: 2005-11-212005-11-21T19:41:45+09:00 2005-11-21T19:41:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian DIM-C’BORE 입력방법에 치수선이 안나옵니다 DIM-C’BORE명령으로 홀수와 치수를 입력하면 지시선이 나오지 안습니다 그리고 치수선과 문자의 색갈이 같습니다 어디서 어떻게 설정해야 하는지 가르쳐주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캠cam 2005-11-21T20:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 8:14 pm 첨부파일 보세요 여기서 설정합니다. 캠cam 2005-11-21T20:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 8:17 pm "DIM-C'BORE" 요건 카운터보어 리습을 사용하는것 같은데 리습을 수정해야 될듯합니다. 리습질문란에 해당리습을 올리시면 리습고수분의 도움 있으리라….
첨부파일 보세요 여기서 설정합니다.
