홈/ 질문/Q 79571
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2008-12-242008-12-24T12:04:58+09:00 2008-12-24T12:04:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim line ext 항목 고정?
치수선 항목중에 dim line ext 라는 항목이 있습니다.
치수선을 그리면 수평방향 으로 외곽쪽으로 더 나가게 하는 건데…
이 부분에서 치수가 짧은 경우…
지정한 값보다 더 나가는 경우가 발생하더군요…
이 부분을 고정시킬 방법이 없는지 궁금합니다…
  • 6 6 답변
  • 37 조회
    6 답변
      2008-12-24T12:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 12:15 pm
      질문에서 치수가 뭘 의미하는 것인지요? 치수선인지 치수보조선인지. 치수문자인지요?
      그리고. 치수기입은 국제제도법에 따라서 정해는 겁니다.
    3. 동네백수 Lv.0
      2008-12-24T12:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 12:26 pm
      치수 특성항목에서 dim line ext 항목이라고 말씀드렸는데…^^;;
      치수선과 치수보조선이 교차되는 항목에서 치수선의 외곽으로 지정값만큼 나가는 부분 말이죠^^;;
      2008-12-24T15:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 3:03 pm
      dimexe를 말하는 것 같군요
      유형:  실수
      저장 위치:  도면
      초기값:  0.1800
      치수 선 외부로 치수보조선이 연장되는 거리를 지정합니다
    5. 동네백수 Lv.0
      2008-12-24T16:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 4:34 pm
      답변 감사…그런데 어떻게 적용할지를 모르겠네요…
      치수는 보통 이전 도면에서 복사하다가 쓰는 편이라…
      수정하는 법을 알아야 하는데…저건 신규 dim에 적용되는 내용이네요…
      신경써 주셔서 감사합니다.
      2008-12-26T10:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-26 10:16 am
      공부좀 하시지요
    7. 동네백수 Lv.0
      2008-12-26T16:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-26 4:30 pm
      동문서답하는 것도 아니고…
      기본 설정을 계속 설명하면 어쩌라는 건지…
