치수 작성하는데 생각대로 안 됩니다. 너무 답답하네요.
질문1) 치수 문자의 크기를 바꾸려고 합니다. dim style 에서 text height 를 바꾸면 크기가 달라져야 하는데 변함이 없습니다. (처음에는 변하더라고요… 다음부터는 변하지 않습니다) text style에서 바꿔도 안 되는군요.
질문2) 치수 보조선의 길이를 설정하려고 합니다.qdim으로 치수를 작성하는데 치수 보조선의 길이를 300으로 하고 싶은데 아무리해도 안 됩니다. 위로 300을 올리고 싶은경우 @300<90을 치면 되는걸로 알고 있거든요.(dlinear는 됩니다) 그리고 dbaseline도 치수보조선을 조절이 안 되는데 방법 좀 가르쳐 주세요. 고수님들의 답변 기다리겠습니다. 좋은 하루 되세요.
고수님 아니면 알아도 자격미달이라 답변을 못하겠네요..
질문1) 그냥 style에 쓰시려는 font style 의 높이값이 설정되어 있어서 dim style에서 아무리 바꿔도 변경되지 않는 걸로 보여집니다.
