Lv.0 등록일: 2005-11-282005-11-28T17:43:12+09:00 2005-11-28T17:43:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian dim text를 누가 인위적으로 수정했어요.,…. dim 치수를 누가 숫자로 인위적으로 수정했는데 이런 치수선들이 너무 많아요 한꺼번에 고치는 방법 없나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-11-28T18:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 6:48 pm command : find -> find text 에 * replace 에 <> 하고 선택후 replace all 버턴을 클릭하면…. [Deleted User] 2005-11-28T18:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-28 6:10 pm 치수만 선택을 한후 특성대화상자에서 문자 부분의 문자 재지정의 값을 <> 로 수정하면 됩니다.
