첨부 되어 있는 도면 좀 봐 주세요.
dim text 크기가 넘 작아서 알아볼수가 없습니다.
이미 dim으로 되어 있는걸
dim text 크기를 크게 할수 있는 방법 좀 가르쳐 주세요.
텍스트에서 글자 크기 키우시면 될껍니다 근데 dim스케일이 1000 ;; 한10으로 맞추면 보기 편할듯 싶네요
dim잉 엉망이네여…ㅠㅠ dimscale 값을 한 100주면 괜찬은데…화살표는 왜케 큰지….딤스타일을 전부 조정해야될듯하네여..
또한 텍스트중…높이값이 고정되어있는 텍스트도 보이네여…흐미…
치수 스타일을 그때그때 상황에 맞춰 여기저기 건드리고 업데이트하다가 현재는 어떻게 손을 쓰기 힘들정도로 대책없는 상태가 된것입니다.(문자크기 조정하면 화살표가 엄청 커지는등..)
그럼 지금 이 상태에선 수정이 안되고 다시 dimscale과 dimstyle를 조정후 다시 dim을 잡아주 어야 한단 말씀이신가요?
dimscale과 dimstyle를 조정후 다시 dim을 잡아주면 dim이 바뀌지만 기존 dim은 조정값으로 바뀌질 않는데요?
수정은 됩니다. 그러나 원하는대로 치수가 나오려면 많이 고생할겁니다. 처음에 잘못 만들어서 나중에 힘들어졌습니다.
그럼 dimscale과 dimstyle를 조정후 다시 dim을 잡아주면 dim이 바뀌지만 기존 dim은 조정값으로 바뀌질 않는 이유는 뭔가요?
일단 딤을 1:1로 이뿌게 만들어 줍니다… 그리고 보통 축척이 200인 도면이면… dimscale을 200줍니다….(예로.. 글자를 3 주면.. 1/200도면에서 dimscale을 200주면..글자가
어떻게 바꾸는거죠?
600이 되서 나오져.. 출력하면 3mm로 나오고..) 이런식으로 기준을 만들어서 dimscale로 조정해서 그리고..현재 그려져잇는 건…ma로 다 문질러 버리시면…될꺼같습니다.
치수를 개별적으로 업데이트했기때문에 치수스타일(ddim)을 변경해도 영향을 받지 않는 부분이 있습니다. 일일이 찾아가면서 고쳐야겠지만..
네~[IAD]하루 님 그건 첨 dim을 잡을때 그렇게 하는 거죠? 근데 이건 다른곳에서 한 도면을 받은건데 이미 이렇게 되어 있더라고요. 도통 이렇게 보려니 숫자가 너무 작아서 알아보기가 힘들어서…
기존 dim값이 변하지 않는이유는…현재 수정한 치수스타일이 틀리거나…변경후 치수업데이트를 안해줘서 그렇습니다.
제가 일부만 올린거지 도면양이 많거든요…
칫수업데이트는 어떻게 하는거죠?
정…. 그냥 보기만 좋게 하실려면… 치수하나찍고… ctrl+1을 눌러서 프로퍼티스를 꺼냅니다.. 거기서 맞춤>전체치수축을 조정해서 문자크기를 이쁘게 맞춤후
선 및 화살표에서 화살표 크기조정등을 다 한후……. ma로 다 문질러 버리세여..임시방편으로..
메뉴>치수>업데이트
우와 리플이 장난이 아니네요~ 모두들 수고 많으시네요 ^__^
흠…그렇군요…한번 천천히 해봐야겠어요… 감사합니다^^
역시;; 아가씨의 힘은 대단해 ㅋㅋ 리플 장난 아니다;; 내끄는;; 하나도 ㅡㅡㅋ 안달아주드만
누가 안달아 줫나여??? 혼점 나셔야겠네여..다들…^^ 너무 바빠서 오랜만에 들어왔네여…
