홈/ 질문/Q 64812
등록일: 2007-01-222007-01-22T14:17:07+09:00 2007-01-22T14:17:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dim text 크기가 넘 작아서…
첨부 되어 있는 도면 좀 봐 주세요.
dim text 크기가 넘 작아서 알아볼수가 없습니다.
이미 dim으로 되어 있는걸
dim text 크기를 크게 할수 있는 방법 좀 가르쳐 주세요.
  • 23 23 답변
  • 76 조회
    23 답변
      2007-01-22T14:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:24 pm
      텍스트에서 글자 크기 키우시면 될껍니다 근데 dim스케일이 1000 ;; 한10으로 맞추면 보기 편할듯 싶네요
      2007-01-22T14:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:25 pm
      dim잉 엉망이네여…ㅠㅠ dimscale 값을 한 100주면 괜찬은데…화살표는 왜케 큰지….딤스타일을 전부 조정해야될듯하네여..
      2007-01-22T14:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:26 pm
      또한 텍스트중…높이값이 고정되어있는 텍스트도 보이네여…흐미…
      2007-01-22T14:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:33 pm
      치수 스타일을 그때그때 상황에 맞춰 여기저기 건드리고 업데이트하다가 현재는 어떻게 손을 쓰기 힘들정도로 대책없는 상태가 된것입니다.(문자크기 조정하면 화살표가 엄청 커지는등..)
      2007-01-22T14:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:34 pm
      그럼 지금 이 상태에선 수정이 안되고 다시 dimscale과 dimstyle를 조정후 다시 dim을 잡아주 어야 한단 말씀이신가요?
      2007-01-22T14:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:35 pm
      dimscale과 dimstyle를 조정후 다시 dim을 잡아주면 dim이 바뀌지만 기존 dim은 조정값으로 바뀌질 않는데요?
    8. [Deleted User]
      2007-01-22T14:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:35 pm
      수정은 됩니다. 그러나 원하는대로 치수가 나오려면 많이 고생할겁니다. 처음에 잘못 만들어서 나중에 힘들어졌습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-01-22T14:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:36 pm
      그럼 dimscale과 dimstyle를 조정후 다시 dim을 잡아주면 dim이 바뀌지만 기존 dim은 조정값으로 바뀌질 않는 이유는 뭔가요?
    10. [Deleted User]
      2007-01-22T14:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:37 pm
      일단 딤을 1:1로 이뿌게 만들어 줍니다… 그리고 보통 축척이 200인 도면이면… dimscale을 200줍니다….(예로.. 글자를 3 주면.. 1/200도면에서 dimscale을 200주면..글자가
    11. [Deleted User]
      2007-01-22T14:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:37 pm
      어떻게 바꾸는거죠?
    12. [Deleted User]
      2007-01-22T14:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:37 pm
      600이 되서 나오져.. 출력하면 3mm로 나오고..) 이런식으로 기준을 만들어서 dimscale로 조정해서 그리고..현재 그려져잇는 건…ma로 다 문질러 버리시면…될꺼같습니다.
    13. [Deleted User]
      2007-01-22T14:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:38 pm
      치수를 개별적으로 업데이트했기때문에 치수스타일(ddim)을 변경해도 영향을 받지 않는 부분이 있습니다. 일일이 찾아가면서 고쳐야겠지만..
    14. [Deleted User]
      2007-01-22T14:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:38 pm
      네~[IAD]하루 님 그건 첨 dim을 잡을때 그렇게 하는 거죠? 근데 이건 다른곳에서 한 도면을 받은건데 이미 이렇게 되어 있더라고요. 도통 이렇게 보려니 숫자가 너무 작아서 알아보기가 힘들어서…
    15. [Deleted User]
      2007-01-22T14:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:38 pm
      기존 dim값이 변하지 않는이유는…현재 수정한 치수스타일이 틀리거나…변경후 치수업데이트를 안해줘서 그렇습니다.
    16. [Deleted User]
      2007-01-22T14:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:39 pm
      제가 일부만 올린거지 도면양이 많거든요…
    17. [Deleted User]
      2007-01-22T14:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:39 pm
      칫수업데이트는 어떻게 하는거죠?
    18. [Deleted User]
      2007-01-22T14:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:40 pm
      정…. 그냥 보기만 좋게 하실려면… 치수하나찍고… ctrl+1을 눌러서 프로퍼티스를 꺼냅니다.. 거기서 맞춤>전체치수축을 조정해서 문자크기를 이쁘게 맞춤후
    19. [Deleted User]
      2007-01-22T14:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:40 pm
      선 및 화살표에서 화살표 크기조정등을 다 한후……. ma로 다 문질러 버리세여..임시방편으로..
    20. [Deleted User]
      2007-01-22T14:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:41 pm
      메뉴>치수>업데이트
    21. [Deleted User]
      2007-01-22T14:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:42 pm
      우와 리플이 장난이 아니네요~ 모두들 수고 많으시네요 ^__^
    22. [Deleted User]
      2007-01-22T14:43:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:43 pm
      흠…그렇군요…한번 천천히 해봐야겠어요… 감사합니다^^
    23. [Deleted User]
      2007-01-22T14:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:52 pm
      역시;; 아가씨의 힘은 대단해 ㅋㅋ 리플 장난 아니다;; 내끄는;; 하나도 ㅡㅡㅋ 안달아주드만
    24. [Deleted User]
      2007-01-22T14:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:59 pm
      누가 안달아 줫나여??? 혼점 나셔야겠네여..다들…^^ 너무 바빠서 오랜만에 들어왔네여…
