홈/ 질문/Q 80065
등록일: 2009-01-292009-01-29T12:08:55+09:00 2009-01-29T12:08:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dimassoc에 대한 질문입니다.
dimassoc의 값을
<0>으로 하면 치수선이 깨어져 나오고
<1>이나 <2>로 하면 치수선이 합쳐져서 나오는걸로 알고 있는데
<1>과<2>의 차이점이 무엇인가요?
DIMSTYLE에서 scale factor의 변경값이 적용이 되고 안되고로 알고있었는데
될때도 있고 안될때도 있고 오락가락하는군요;;
꼭 답변좀 부탁 드립니다 ㅠㅠㅋ
  • 13 13 답변
  • 120 조회
    13 답변
      2009-01-29T12:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 12:58 pm
      <2>로 해놓으면 선에 치수가 연관되어서
      선만 스트레치로 늘리거나 무브 했을때 치수가 따라오고
      <1>로 해놓으면 치수선은 객체를 이동시켜도 연관해체되서 따라댕기지 않아요
      그리고 <2>일 경우 치수선입력하고 전체 무브나 카피 시켰을때 치수선이
      찍찍 늘어나기도 하더라구요
      저같은 경우엔 치수선 늘어나는것때문에 <1>로 설정해놓고 쓰고
      연관되어있는 치수는 dda 명령어로 해체시켜서 씁니다
      2009-01-29T13:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:05 pm
      아 그리고..
      <2>로 설정했을때 치수선을 layoff 하거나 layfrz 해서 보이지않는 상태에서도
      치수선이 객체를 따라 움직이더라구요 ㅎ
      2009-01-29T13:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:06 pm
      아..그럼 결국 scale factor과는 큰 관계가 없는 거군요…
      저도 <1>로 설정해 놓고 쓰는데 어떤때는 scale factor을 변경해도 치수가 변경되지 않지만
      어떨때는 scale factor을 변경해 버리면 전부 바껴버려서 곤란해 하고 있습니다 ㅠㅠ;;
      2009-01-29T13:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:17 pm
      치수스케일이 전체가 바뀌는건 스타일재지정으로 해결할수있어요 ㅎㅎ
      2009-01-29T13:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:20 pm
      dim – scale – (수치) – up
      이렇게만 해도 필요한 치수선만 스케일 키우는것도 가능하구요
      수치는 아마도 1을 기준으로 1배 2배 12배 이런식으로 ㅎㅎ
      2009-01-29T13:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:24 pm
      흠…..
      상황을 설명드리면 도면을 그리다가 상세도가 필요하여 그 부분만 빼서 스케일로 확대시킨 후
      scale factor의 값을 확대한 값의 역값을 넣어서 확대도에 치수를 넣어야되는데
      scale factor의 값을 넣고나니 원도의 치수값이 죄다 커져버렸습니다….
      이전 회사에서 캐드를 사용할땐 똑같이 작업했지만 이런일은 없었거든요
      그래서 많이 난감합니다;;
    8. [Deleted User]
      2009-01-29T13:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:26 pm
      잘 이해는 못하겠지만;
      예시도종류의 도면을 1:1로 그리고 스케일을 키웠는데 치수의 값까지 스케일만큼 커진다는건가요?
    9. [Deleted User]
      2009-01-29T13:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:30 pm
      네
      쉽게 말씀드리면 원도의 도면을 1:1로 그려서 치수까지 넣은 상태에서
      (이때 dimassoc의 값은 <1>입니다)
      원도를 캐드상에서 옆에 복사한 후 scale로 2배로 키운뒤
      복사도에 원도랑 동일한 치수를 넣기 위해 scale factor의 값을 2로 설정하면
      원도의 1:1치수값이 1:2로 변경이 되어버립니다.
      이게 항상 이런게 아니라 이런식으로 변경될때도 있고 변경되지 않을때도 있는데 그 조건값을 모르겠습니다 ㅠㅠ;;
      회사도면이라 마음대로 넷에 띄울수가 없어 말로 설명해야하는 점 양해부탁 드립니다.
    10. [Deleted User]
      2009-01-29T13:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:37 pm
      이해가 좀 안가서 ㅋㅋ
      제 생각에 그런도면 치수배율을 맞추려면
      스케일을 2배로 키웠을때 라고 치면
      dim – lfac – 0.5 – up
      하면 1/2 치수가 나와서 딱 맞을건데…
      ㅎㅎ 정확히 이해를 못하겠네요 ㅠ ㅠ
    11. [Deleted User]
      2009-01-29T13:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 1:40 pm
      단축키 DIMASO 를 써보세요. 기능은 아마 같은걸꺼에요.
      <0>,<1>두개를 사용하는데요 아까말한 <1>,<2>의 통합을 <1>로 하면 사용할수있을듯해요.
      쌩뚱맞죠 ㅋㅋ
    12. [Deleted User]
      2009-01-29T17:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 5:59 pm
      아…고캐도님 말씀하신건 이미 넣은 치수에 값을 변경하는 거군요
      쪼여님이 말씀하신건 dimassoc의 값이 <0>과<1,2>를 통합한거구요….
      그냥
      dimassoc의 값을 <1>로 하여 치수를 넣고
      dimstyle -> modify -> Primary Units -> scale factor 의 값을 변경하면
      이 전에 먼저 넣은 치수들이 변경이 되버리는데
      어떨때는 치수값이 변경이 안되는 경우가 있어요
      어떤 경우에 변경이 안되는지를 알고 싶어요 ㅠㅠ
    13. [Deleted User]
      2009-01-29T18:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 6:25 pm
      파피루스님 그건 스타일 재지정 문제에요
      스탠다드로 쭉 쓰면 수정하나만 해도 이미 입력된 모~~~든 치수가 변하구요
      재지정 한번 해주면 바뀌지 않아요
      간단한 거였네요 ㅋㅋ
    14. [Deleted User]
      2009-01-31T15:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-31 3:57 pm
      스타일 변경 하지 않고 그런 경우가 있습니다.
      스타일 변경으로 치수관리를 하는것이라면 굳이 diamssoc를 사용할 이유가 없죠 ㅠㅠㅋ
