홈/ 질문/Q 108777
등록일: 2017-08-152017-08-15T17:10:08+09:00 2017-08-15T17:10:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dimdiameter 원 지름 치수표시방법 변경법?
dimdia 명령어를 입력후 원호를 클릭한다음 치수를 넣을때 일반적으로 원호 안으로 커서를 넣으면 치수가 안에서 생성되고 커서를 밖으로 빼면 치수가 바깥으로 같이 나오는걸로 알고 있습니다.
그런데 어떤 도면을 보던 중 이 도면은 원호 바깥으로 커서를 빼도 치수가 안에서 그대로 머물러 있더군요.
Dimstyle에서 설정하는건가 해서 찾아봐도 거기에는 없는거 같구요. 혹시 이러한 치수 기입 형식을 설정하는 방법 아시는분 계신지요?
  • 737 조회
    2. 스카라베 Lv.0
      2017-08-15T19:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-15 7:22 pm
      컴퓨터 안 부서지니 옵션설정을 좀 만져보세요.
