홈/ 질문/Q 99431
SIDUS
SIDUSLv.0
등록일: 2013-10-072013-10-07T15:53:38+09:00 2013-10-07T15:53:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dimension 오류 수정방법 질의
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  pentium Dual-core , cpu E5400 , 3Gb RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    autocad 2k
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows xp  32bit
4. 보조프로그램 사용유무 :  무
dimension 기입시 제대로 작성되었다가 종료후 재실행하면 치수가 화면과 같이 엉켜버리네요.
패치가 있는건지 오류라서 그런건지…
저도 요즘 첨 느껴본거라 멘붕이네요. 치수 입력하는것도 점점 도면이 늘어나는데…
이런 작업 경험있으신 분 피드백 주세요.
  • 30 조회
      2013-10-07T18:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-07 6:41 pm
      넵..
      사이더스님 오랫만 이십니다
      도면은 이상이없는데,  2가지가 의심됩니다
      1. HY체가 치수문자로 되어있을경우 그런일이 많습니다
      특히 버전에 따라  HY는 여러가지임으로 조심하셔야합니다
      2. 또는 오토캐드가아닌 타캐드에서 작성된도면으로 사료됩니다
      즉,  타캐드에서 작성된 딤을 가져왔거나,  타캐드에서 작성된객체입니다
      이럴경우, 오토캐드와 타캐드의 미세한  “”딤변수 저장방식차이””로 인해
      간혹  치수에 문제가 될수있습니다
      결론:
      1. 템플릿을 바꾸어 보시던지, 기본템플릿 ACADISO.DWT
      에서  치수설정값을 STANDARD외 모두 지우고 초기상태에서
      문자를 돋음이나, 굴림으로 설정후,  치수 넣어보셔요
      2. 그런일은 없겠지만,  혹시,  사용하시는 도곽이있거나,  또는 기본 도면을 불러작업하신다면,
      지우고 해보셔요…
      또,  잘아시겠지만, 서비스팩업데이트는  반드시 해주시고
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section14
      캐드바이러스로 그럴수 있습니다…  바이러스가 변수를 혼란시킴으로 그러합니다
      볼록2
    3. SIDUS Lv.0
      2013-10-07T18:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-07 6:05 pm
      원본에서 DIM만 살려놓은거라 별반 차이가 없습니다.
      이것저것 복구프로그램 다 돌려보아도 좀 특이한 상황이라 횐님들 중 이런 증상있는지
      조언구하는 겁니다. 관심갖아주셔서 감사합니다.
      2013-10-07T17:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-07 5:55 pm
      도면오류같네요.
      원본을 보내주시면 확인해볼께요.
      penpen07@naver.com 입니다.
