홈/ 질문/Q 99743
등록일: 2013-12-032013-12-03T11:12:08+09:00 2013-12-03T11:12:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dimscale이나 dimlfac 변환후 업데이트 질문입니다
1. 컴퓨터 사양  :
   hp, intel core 2, NVIDIA Quadro FX 3500
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2007 LT
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  Windows XP, 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :
 안녕하세요..또 글을 올립니다.^^
 1. 저는 오토캐드 LT를 쓰는데요 캐드에서 dimscale이나 dimlfac값을 바꾼후
     예전에는 업데이트를 하기위해서 du란 명령어를 치고 드래그해서 치수를 선택하고
     엔터를 치면 선택된 치수들은 변환된 값으로 변환된 사이즈로 바뀌었는데..
     이것도 아마 리습을 추가 해서 만든 명령어 같네요..
     LT에서 기본 명령어로 이런 기능을 하는 건 없나요??
     캐드 LT버전에서는 기본 명령어만 가지고 사용할수 밖에 없나요??
     편리한 기능을 추가 시키는 건 불가능한가요??
2. 예를 들어 중심선으로 다수 있던 선을 숨은선으로 바꾸고 싶을때
    일일이 선을 클릭해서 속성을 바꿔주는 방법밖에 없나요?
    예전엔 cct란 명령어를 치고 바꾸고 싶은 속성을 가지고 있는 중심선을 클릭한후
    바꾸게 될 숨은선을 클릭하거나 드래그 해서 선택하고 엔터를 치면 전부 중심선으로 바뀌었는데
    이것도 추가된 리습이겠죠. 기본 캐드 기능에는  이기능이 없지요??
3. 제가 직종을 바뀌어서 기계설계쪽으로 일하게 되었는데요.
     기계설계쪽에 통상적으로 사용하는 선 종류별 선 색깔이 궁금합니다.
     보통 회사에서 임이적으로 정해서 하나요.. 제가 조선설계할때랑 조금 달라서요.
4. 도면을 1:1 도면으로 A3사이즈로 작성할때 dimscale은 얼마로 설정하나요?
     도면 스케일을 두배로 키울경우 dimscale을 반으로 설정하나요?
   죄송합니다. 제가 오랜만에 캐드를 사용하다보니 질문이 너무 많네요…ㅜㅜ
   사실 앞으로 저 질문 많이 할거 같아요..ㅋ
   LT버전을 사용하다보니 불편한게 많네요…ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 120 조회
    5 답변
      2013-12-04T11:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 11:48 am
      앙~~~~  은   낸시랭 언니 전매특허인디 ㅎㅎㅎ
      http://blog.daum.net/nnaver5177/34
      앙~~~~  을 하시려면  요정도는 해주셔야,,,,
      http://www.youtube.com/watch?v=NqcPXPJqrZw&feature=player_embedded
      2013-12-04T11:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 11:28 am
      원래 그런답니다~~~~~~~~~~~~앙
      노력하는 자?에게는 아낌없이. 퍼? 주답니다~~~~~~~~앙
      (돈도 안되는 일에 왜 퍼? 주는지 모르게ㅆ습니다~~~~~~~~~~앙)
      2013-12-03T20:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 8:12 pm
      오~~~
      트리리님,  꼬마유령님께   잘보이셨나봅니다,,,
      저렇게  친절하게 게다가   꼼꼼히 답글 달아 주시다니   …ㅎㅎㅎ
      2013-12-03T13:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 1:15 pm
      감사합니다~
      2013-12-03T12:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 12:50 pm
      ==>du요? lisp 같은데요.
      치수 업데이트는 dimupdate였는데. dimstyle이나 탑메뉴의 치수 메뉴의 하단에서 두번째 업데이트로 합니다.
      ==>cct도 리습같습니다. 두가지 방법이 있겠네요. 레이어가 하나로 되어 있고,
      그 선은 bylayer(byblock도 continuous도 아님)로 되어있다면,
      레이어 선스타일 바뀌면 한번에 바뀝니다.
      그러나 같은 레이어가 아니라면 ma(matchprop의 약자)로 일일이 선택해야죠.
      ==> 정해진거 없습니다. 전산응용기계제도기능사 시험 칠때나 해당됩니다.
      ==>딱히 얼마나로 설정하는냐는 본인 마음인지라..
            굳이 limits 값을 줄 경우 1/100~1/10정도로 주시면 될듯합니다.
      스케일을 두배로 키울경우 당연히 반으로 줄어야죠. 당연한걸 우째 …–;
      ==>lt버전으로 사용하다보니 불편한게 아니라.
            기본 명령어로 되는 것을 lisp을 너무 남용하다 보니. 힘든거 같네요.
            웬만한것은 lisp없이도 잘 되는데.
           간단한것은 몇초 차이 안납니다.
        단지 숙련도 차이에 차이 날뿐입니다.
