홈/ 질문/Q 180341
꺼리_1
꺼리_1Lv.0
등록일: 2023-01-252023-01-25T10:22:45+09:00 2023-01-25T10:22:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DIST명령을 실행하면 치수가 나올때도 있고 안나올때있고 이상합니다.
dist 오류
캐드에서 dist명령을 실행한후 두 지점을 찍으면 길이가 나와야 되는데 명령행창에 나올때도 있고 안나올때도 있고 왔다갔다 합니다. 그리고 ESC버튼을 누르면 전에 실행했던 명령들이 보이고요 이상합니다. 이거 왜그런걸까요?
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. NLIR Lv.10
      2023-01-26T20:16:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-26 8:16 pm
      제가 보기에는 오류에 가까운 듯 한데, 해당 도면만 문제라면 도면 복구 한 번 해보시고 해당 컴퓨터에서 동일한 문제가 계속된다면 설정이나 단축키 백업해두고 CAD 프로그램 재설치해보시는건 어떨까요?
