홈/ 질문/Q 48617
등록일: 2004-10-042004-10-04T09:49:46+09:00 2004-10-04T09:49:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dist 소숫점 나오는거.
오랜만엔 오네요 이렇게^^
dist 명령을 쓰면 그 좌표나 치수 등등…. 여러가지 나오잖어요
근데 조립도 작성하고. 난 분명히 치수를 25로 넣었는데…
dist하면 24.9999 나 25.0001 이렇게 나와요
머 치수를 거기까지 뽑는건 아닌데. 계속 눈에 걸려서
새로 그리고 새로 그리고 이러는 실정입니다.
정말 내가 그렇게 그린건지. 아니면…. 다른게 있는지..
답변 부탁드립니다…^^
  • 74 조회
      2004-10-04T09:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 9:51 am
      dim 설정이 소수점은 표기 안하도록 되어 있는 것 같습니다. 해서.. 당연히 24.9999 는 반올림이 되어 25로 치수 표기 된 것으로 판단 되므로.. 객체의 간격이 잘 못 되었을 수 가 있겠네요..
      2004-10-04T10:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 10:38 am
      치수를 일일이 적어서 넣는데.. 잘못그릴수가 없을꺼 같은데요 특히 저런치수는..^^어째든 고맙습니다. 혹 다른거 문제는 아닐까요?
      2004-10-04T14:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 2:16 pm
      약간 사선인데 직선으로 치수를 넣으면 그럴 수도 있겠네요… 문제의 파일을 올려 보시는게 가장 빠르고 효과적이라 사료됩니다만…
      2004-10-04T20:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-04 8:09 pm
      luprec 변수를 사용해 보세요…~~ 소수점 자리수 보이게 하는 변수인데요….기본으로 4 —>0으로하면 정수로 떨어집니다.
