홈/ 질문/Q 112760
바라떼
바라떼Lv.0
등록일: 2020-12-302020-12-30T13:04:14+09:00 2020-12-30T13:04:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DLC에 슬라이드 이미지 비율 조절 방법
DCL을 사용하는 리습을 간단하게 만드는 중인데
슬라이드 이미지를 넣는 중 문제가 생겨 질문드립니다.
1:1 비율의 정사각형으로 이미지를 넣고싶은데
기본적으로 캐드에서 SLD파일을 만들면 현재 화면의 비율을 따라가는 것 같더라구요
그래서 현재 쓰는 모니터와 같은 비율인 16:9의 슬라이드 이미지가 만들어집니다.
문제는 DCL에 넣을 때도 똑같이 16:9로 맞춰지고 비율이 다르게 잡히면
남는 부분이 잘리는게 아니라 그 만큼 크기가 축소되고, 비율은 유지가 되네요
거기다 가운데로도 들어가지 않아 보기가 많이 좋지 않네요
이미지 크기 자체를 가로 세로 조절해보니 어떤식으로 바뀌는지는 알겠으나
원하는 1:1의 크기로는 맞추기가 힘드네요… ㅠㅠ
아래는 현재 이미지를 넣는 코드입니다.
:image_button {key=”img_11″; width=27; aspect_ratio = 1; color = -2;}
*현재 사이트 문제로 사진 업로드가 되지 않네요 추후에 가능하다면 수정하겠습니다.
  • 105 조회
    2. 선호 Lv.0
      2020-12-30T21:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 9:58 pm
      캐드 화면을 Full 로 하지 마시고, 정사각형으로 만들고 하시면 되어요..
      현재 화면 전체의 비례를 따라 가는 것이 아니라, 현재 캐드창의 비율을 따라 가거든요.
    3. 바라떼 Lv.0
      2020-12-31T12:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-31 12:20 pm
      감사합니다.
      정확히 1:1을 어떻게 맞춰야할지는 모르겠으나.. ㅠㅠ 일단 해보겠습니다.
    4. 선호 Lv.0
      2020-12-31T13:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-31 1:49 pm
      명령창에서 viewsize 를 실행해 보셔요.
