Lv.0 등록일: 2013-08-202013-08-20T11:13:08+09:00 2013-08-20T11:13:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian DLL 오류로 캐드가 안열려요 다른 컴퓨터에는 다 열리는데, 제 컴퓨터에만 DLL 오류라고 뜨면서 안열립니다.이유가 뭔가요? 고수님들 좀 도와주세요….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-08-20T11:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:22 am 외부프로그램에서 작업한것이기 때문이고,본인 컴에는 그 프로그램이 없기 때문에 오류가 나는 것입니다. [Deleted User] 2013-08-20T11:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:36 am 그러면 어떻게 해야 열리는가요? (제 컴퓨터 말고, 다른 컴퓨터에서는 다열립니다.) [Deleted User] 2013-08-20T11:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:38 am 그 외부프로그램을 설치해야죠. 당연한것을 물어 보시다니.. [Deleted User] 2013-08-21T01:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-21 1:59 am 넵.. 기본적으로 도면을 주셔야 정확히 알듯합니다두가지가 의심됩니다 1. 오브젝트ARX가 로드안된경우… 이건 여러원인이있지만, 주로 씨빌쓰리디나, 아키텍쳐 등에서생성된, 특정객체(프락시)가있을시, 이걿 로딩하기위해 오브젝트인에이블러(Object _ Enabler)란걸 사용합니다.이건 웹에서 자동으로 올릴수도있고, 오토데스크 홈피에서 수동으로받아 설치도 가능합니다..만,, 이부분이 문제가 되안열리는 경우,, 2. 서비스팩이 업데이트 안된경우도 위같은 경우가 간헐적으로나옵니다,, **** 조치 & 의견 1. 명령창에 마우스오른쪽 옵션 > system > liveEnable > “check Web for Live Enablers” 항목을 체크하고도면을 DXF로 저장합니다. DXF로 저장된 도면을 insert명령으로 가지고 오면 됩니다. 또는 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=9240618#section5에서 오브젝트인에이블러 다운&설치 2. 아래 린크에서 서비스팩2 업데이트 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section5 *** 알약등으로 윈도바이러스, 첨부배치화일로 캐드바이러스등은 모두 검사했다는 가정하에 말씀드렸습니다 볼록2
넵..
두가지가 의심됩니다
1. 오브젝트ARX가 로드안된경우…
**** 조치 & 의견
에서 오브젝트인에이블러 다운&설치
볼록2
