홈/ 질문/Q 32861
등록일: 2002-08-302002-08-30T12:00:48+09:00 2002-08-30T12:00:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Drawing 파일이 안열려요…
안녕하세요.
이런 황당한 경우 첨이라… 대체 알수가 없어서… 이렇게 몇자 적습니다.
이유인즉…
분명… 조금전에 작업을 했던 파일입니다.
그런데… 지금 열려니까… CAD 로 Open 하는데..
뭣이… 영어로 어쩌구 저쩌구… 열려있는 파일이니까…
Read-Only 로 읽겠냐? 하구 뜨더라구요.
분명히… 안열린 상태 입니다만… 그렇게 뜨데여.
그래서… 파일이나 확인하자고… 예 하고 읽기전용으로 읽기를 시도했는데…
뭐시… 우쩌구 저쩌구,,, Drawing 정보가 어쩌구… 그렇게 뜨면서,
열수가 없답니다.
그래서… Recover 를 시도 했습니다.
그래도… 안뜨네요… 어쩌죠?
다른 PC 에서도 똑같은 상태입니다.
하루이틀사이에… 도면 두장을 날렸습니다.
갑자기 그럽니다.
우짜모 좋습니까?
아시는분 꼭 리플 달아주세염.
  • 37 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-30T12:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 12:56 pm
      혹시 네트웍으로 불러와서 작업하신건가요? 리커버로 안된다면 복구가 좀 힘듭니다..백업파일을 잘 살려보시길…
    3. 진이님
      2002-08-30T17:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-30 5:55 pm
      감사합니다만, 네트웍으로 부른건 아니구요… 흠냐… 복구 불가능이라 판단하여, 옛날 도면으로 작업중…ㅠ.ㅠ
