홈/ 질문/Q 111981
등록일: 2019-11-272019-11-27T13:41:42+09:00 2019-11-27T13:41:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
drawing file is not valid
고수님들 부탁합니다.
이틀동안 작업한 내용인데…ㅜㅜ drawing file is not valid 뜨네요.
autocad 2010 영문 버전으로 작업한 내용 입니다.
20MB가 넘어서 첨부가 안되는데…
화일 살릴수 있는 방법 좀 알려 주세요.
부탁 드립니다.
  • 210 조회
    등록일: 2010-04-072010-04-07T09:50:23+09:00 2010-04-07T09:50:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    열리지 않고 <drawing file is not valid>라고 나옵니다.
    저는 2006 유저 입니다…부탁드립니다~~
    파일이 커서 안올라가는데 도와주세요~~~ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      2. 폭우 Lv.0
        2010-04-07T10:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-07 10:00 am
        화일이 깨졌거나 깨진게 아니라면 상위버젼일때 뜨는 메세지 입니다. 도면올려주세여 ㅇㅇ;;
      3. 폭우 Lv.0
        2010-04-07T13:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-07 1:34 pm
        화일 보내드렸습니당 ^0^
      등록일: 2010-03-152010-03-15T17:54:53+09:00 2010-03-15T17:54:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      Drawing file is not valid
      컴퓨터 교체후 백업받은 파일을 열려고 하니 모두 저런메세지가 뜹니다.
      “Drawing file is not valid”
      recover로도 안열리고…이거 백업을 잘못해서 파일이 모두 깨진건걸까요??
      그동안 작업했던 모두 파일이 안열립니다 부탁드려요 ㅠㅠ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-03-15T19:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-15 7:14 pm
          유효하지 않다는 메세지가 도면 문제일 수도 있고 컴 문제일 수도 있으니…
          백업하신 파일을 올려보심은 어떨까요?
        등록일: 2009-09-242009-09-24T18:31:32+09:00 2009-09-24T18:31:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        drawing file is not valid 뜨구 열리질 안아요 ㅠㅠ
        복구좀시켜주세요 제발 고수님들 도와주세요
        • 0 조회
          등록일: 2008-08-222008-08-22T23:58:01+09:00 2008-08-22T23:58:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
          저장하면서 오류가나더니 캐드가 그냥 꺼져버리고는
          다시 열기할려니 자꾸 drawing file is not valid이런 메세지가
          뜨면서 열리지 않아요…. 복구할 방법이 없나요? ㅠ
          버전은 낮춰서 저장을 했어요 ㅠ
          • 0 조회
            1. 쾌남조루 Lv.0
              2008-08-23T02:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-23 2:08 am
              제가 볼때 생명을 다한 도면 같습니다.
            2. 백발도인 Lv.31
              2008-08-23T10:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-23 10:15 am
              도면의 크기가 4KB라면 다날라간것 같은디요.
            등록일: 2007-10-202007-10-20T09:20:38+09:00 2007-10-20T09:20:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면이 안 열립니다..
            drawing file is not valid 이런 메시지가 뜨는데..
            도와주세요~~
            • 0 조회
              1. 주왕 Lv.26
                2007-10-20T09:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 9:51 am
                상위버젼이라서 뜨는 문구 입니다…
                2004로저장 했으니까 보세요..//
                2007-10-20T16:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 4:03 pm
                지금 쓰시는 버전보다 높은 버전으로 도면이 저장되서 그럴수 있으니 높은 버전으로 열던지 버전변환프로그램을 이용해서 낮춰서 열어보세요
              등록일: 2007-06-252007-06-25T16:23:39+09:00 2007-06-25T16:23:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              다른사무실에서 받은 씨디를 열어봤는데요
              drawing file is not valid 이렇게 뜹니다.
              버전때문은 아닌것 같은데 이유를 모르겠네요..
              열릴수 있는 방법이 있을까요
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-06-25T16:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 4:29 pm
                  안녕하세여..
                  cad2007에서 열리네여..
                  purge시킨후 저장해서 올립니다..
                  다운받아 확인하세여..
                  cad2000버전으로 저장했습니다..
                충이아빠
                충이아빠Lv.0
                등록일: 2006-10-182006-10-18T19:16:30+09:00 2006-10-18T19:16:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                첨부 파일 open이 안되는데 이유가 무엇인지 궁금합니다.^^
                부탁드리겠습니다~~
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2006-10-19T09:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 9:52 am
                    복구 한번 해보세여…2006이네여…전 2005라서..^^:;;
                  2. 스노우
                    2006-10-19T10:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 10:47 am
                    복구불갑니다… bak파일사용하세요.
