홈/ 질문/Q 53228
호옹아
호옹아Lv.0
등록일: 2005-05-242005-05-24T02:40:58+09:00 2005-05-24T02:40:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
draworder 리습..
전에 DB 라고 치면 “객체를 뒤로 보낸다” 라고 뜨면서..
잡은 객체가 뒤로 보내지고
DF 치면 “객체를 앞으로 보낸다” 나오면서 앞으로 오고 그랬거든요
보니깐..리습같은데… 혹시 구할 수 있을까요?
  • 45 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2005-05-24T08:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-24 8:01 am
      질문하신 내용은 특정 리습도 있겠지만 오토캐드의 기본 명령어 입니다.
      아래는 2005의 도움말 내용입니다.
      도움말은 적극 활용하심 많은 도움이 됩니다.
      이미지 및 다른 객체의 그리기 순서를 변경합니다.
      일반적으로 텍스트, 폭을 가진 폴리선 및 솔리드-채움 다각형 등과 같은 겹치는 객체는 만들어지는 순서대로 표시됩니다. 이 때 새로 만들어지는 객체는 기존 객체 앞에 표시됩니다. DRAWORDER를 사용하여 도면 데이터베이스에 있는 객체의 그리기 순서나 표시 순서 및 플로팅 순서를 변경합니다.
      DRAWORDER를 사용할 때마다 선택한 객체에는 도면과 함께 저장된 그리기 순서(표시 또는 플로팅 순서)가 지정됩니다. 객체를 도면 정렬 순서의 “앞” 또는 “뒤”로 이동하는 것 외에도 다른 객체를 기준으로(즉, 선택된 객체의 위 또는 아래) 객체의 순서를 정할 수 있습니다.
      그리기 순서 도구막대:
      도구 메뉴: 그리기 순서
      바로 가기 메뉴: 객체를 선택하고, 오른쪽 클릭한 다음 그리기 순서를 클릭합니다.
      명령행: draworder
      객체 선택: 객체 선택 방식을 사용합니다.
      객체 순서 옵션 입력 [객체 위로(A)/객체 아래로(U)/앞으로/뒤로] <뒤로(B)>: 옵션을 입력하거나 ENTER 키를 누릅니다.
      객체 위로
      선택된 객체를 지정된 참조 객체의 위로 이동합니다.
      참조 객체 선택: 객체 선택 방법을 사용합니다.
      객체 아래로
      선택된 객체를 지정된 참조 객체의 아래로 이동합니다.
      앞으로
      도면에서 선택된 객체를 객체 순서의 맨 위로 이동합니다.
      뒤로
      도면에서 선택된 객체를 객체 순서의 맨 아래로 이동합니다.
      다중 객체의 그리기 순서(표시 및 플로팅 순서)를 변경하면, AutoCAD는 선택한 객체의 상대 그리기 순서를 유지합니다.
      기본적으로, 기존 객체에서 새 객체를 작성하면(예를 들어, FILLET 또는 PEDIT), 새 객체에는 처음 선택한 기존 객체의 그리기 순서가 지정됩니다. 기본적으로, 객체를 편집할 때(예를 들어 MOVE 또는 STRETCH), 해당 객체가 도면의 모든 객체 위에 표시됩니다. 편집을 마치면, AutoCAD가 부분적으로 도면을 재생성하여 올바른 그리기 순서에 따라 객체를 표시합니다. 따라서 일부 편집 작업 시간이 다소 길어질 수 있습니다. DRAWORDERCTL 을 사용하여 기본 그리기 순서 설정을 변경할 수 있습니다. TEXTTOFRONT는 모든 문자의 도면 순서 및 도면의 치수를 변경합니다.
