홈/ 질문/Q 96579
등록일: 2012-11-082012-11-08T11:47:07+09:00 2012-11-08T11:47:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dream(드림) 자동 출력에 대해 질문 드립니다!
Dream 으로 출력을 한다고 하면
Form 을 정해주고 출력을 하면 알아서
그 창에 있는 모든 도면을 출력해주자나요?
그거는 아무런 문제없이 되는데
그 뒤가 문제입니다
도면이 전부 출력 되고 난뒤
도면 하나하나에 있는 작은 블록(혹은 심볼)을 마음대로 출력하기 시작합니다
물론 그 작은 블록 하나하나가 A3 만한 사이즈로 크게 확대되서 말이죠
근데 이게 제 자리에서만 그런다고 하면
도면상의 문제는 아닌거 같은데 그럼 혹시 Dream 에 문제일까요?
Dream은 이미 한번 지우고 다시 깔아봤는데
관련 고수님들의 상세한 답변 부탁드립니다ㅜㅜㅜ !
  • 38 조회
      2012-11-09T12:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-09 12:22 pm
      넵…
      응급조치로  원인은 추측컨데  도곽안에 해당””작은””파편블럭이 묶여있을수있습니다
      즉 포함돼..남아있는경우가 있습니다.,.
      또는 드림 구버전의경우 그런경우가있습니다..
      조치 & 의견
      1. 드림최신버전으로 재설치
      2. 해당도면을  AUDIT – Y 후   PURGE 후  시도해보셔요.,.
      볼록2
