홈/ 질문/Q 106526
등록일: 2016-04-282016-04-28T16:00:56+09:00 2016-04-28T16:00:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dream은 설치가 되었는데 실행할때 마다 메세지가 뜨네요
드림 사용시 처음으로 명령어를 입력하면 메세지 창이 뜨네요…
확인을 여러번 누르면 실행이 되고요
한번 실행이 된 명령어는 다음에 또 사용시 메세지 창이 뜨지 않네요..
하지만 도면를 닫고 새로도면을 시작하면 처음처럼 메세지 창이 뜨네요
  • 7 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2016-04-28T23:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-28 11:25 pm
      http://autoc.tistory.com/30 이 글 보시면 됩니다.
      2016-04-29T16:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-29 4:34 pm
      해결되었네요…감사합니다.
