홈/ 질문/Q 101443
등록일: 2014-06-162014-06-16T09:56:49+09:00 2014-06-16T09:56:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Dream 으로 대량 도면 출력할때..
드림으로 대량 도면 출력할때 폼을 등록하잖아요.
폼 등록이 지정이 되지 않을때 (도각이 블록으로 안되어있을시) 에는
 다수의 도면을 출력할수없나요??
일일이 도면 마다 들어가서 플롯으로 출력을 해야되나요? 너무많아 글을올립니다 ㅠ
있다면 그 방법은 어떤것이 있나요 ㅠ
  • 66 조회
      2014-06-16T12:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 12:50 pm
      도곽이 외부참조나 블록이 아닌 경우
      도면이 각장이라면 다중 플롯의 윈도우나 extents 등 옵션 사용하면 되고
      한도면안에 도면이 여러개라면 드림으로는 불가능하니
      http://autoc.tistory.com/259 이 글 보시고
      다른 출력 프로그램 사용해보세요.
      (위 링크 글 작성한지가 좀 되서 요즘은 더 있을지도 모릅니다.)
      2014-06-16T13:52:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-16 1:52 pm
      windows 시 도면이 다르게있을경우 일일이 지정해줘야 하나요?
      extent는 어떤거죠..?
