홈/ 질문/Q 26798
등록일: 2001-10-222001-10-22T15:06:28+09:00 2001-10-22T15:06:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dsn파일을 읽고 싶습니다. 알려주세요..
dsn/ 파일로 갖고 있습니다..
읽고 싶은데… 캐드에서 안 읽어 지나요…
캐드2000에서 읽고싶은데..
어떻게 해야되나요..
  • 95 조회
    2. 조득용
      2001-10-22T20:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-22 8:17 pm
      저는 이런식으로 사용하는데요….
      우선 orcad 를 실행하구요…메뉴중에
      export 라는 부분이 있는데 거기서 dxf files 로 변환 하면
      읽어 집니다.
      그런데 아직은 부품이 cad와 맞지가 않아서 많이 깨지네요..
      다른 방법이 있으면 알려주세요
      죄송합니다.
