홈/ 질문/Q 25848
등록일: 2001-06-112001-06-11T22:40:55+09:00 2001-06-11T22:40:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dtext 로 작성한 글자의 폰트를 바꾸는….
dtext의 명령을 사용하여 글자를 작성하였는데,
ddedit로 폰트를 수정하려고 하니 되질 않더군요. (글자만 바뀌던데..)
mtext로 작성한 것은 ddedit로 폰트 수정이 가능한데 말이죠.
해결 방법이 없을까요?
텍스트가 너무 많아 다시 새로 작성할려고 하니 엄두가 않나네요.
꼭 좀 답변 해 주시길 바랍니다. 그럼, 항상 건승하세요.
  • 69 조회
    2. 시삽
      2001-06-12T06:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-12 6:38 am
      시삽입니다.
      dtext명령은 글의 내용을 바꾸는 명령입니다.
      원하시는 글자체, 즉 style을 바꾸시려면.. 두가지 방법이 있습니다.
      (더 있을 수도 있겠지만…)
      1. change명령으로 바꿀 수 있습니다.
      2. 이미 어떤 style로 만들어 졌습니다. 그쳐?
      그럼 그 style을 구성하는 폰트를 원하는 것으로 바꾸시면 됩니다.
      명령은 style입니다.
      전 두번째 방법을 추천하고 싶습니다.
      시삽
      장필훈님의 글
      해결 방법이 없을까요?
