홈/ 질문/Q 161441
석상용
석상용Lv.0
등록일: 2006-01-212006-01-21T14:38:24+09:00 2006-01-21T14:38:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
dwf변환시 에러발생
부품이 약3400정도 되는데 “게시(dwf파일)”가 되지않네요
문제해결을 어떻게 하면 되는지 답변부탁합니다.
  • 6 6 답변
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2006-01-21T16:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-21 4:35 pm
      게시 (Publish) 하다가 크래쉬하는 건 처음 듣는데요. 인벤터를 repair해 보세요.
      2006-01-21T16:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-21 4:35 pm
      시작 > 제어판 > 프로그램 추가/삭제 에서 인벤터를 찾으셔서 인벤터 이름 아래 있는 지원 정보에 클릭하면 Repair 버튼이 있습니다.
      2006-01-22T17:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-22 5:32 pm
      저두 경험해봄에 한표!!!
    5. 석상용 Lv.0
      2006-01-23T09:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 9:12 am
      우선 다른 컴퓨터에 설치해서 “게시(dwf파일)”를 했는데 똑같은 에러가
      발생하더군요.
      그래서 전장혁씨 말한것 처럼 복구를 시도해 봤는데
      그림과 같은 에러가 발생해서 더이상 복구가 되지않아요..
      에러메세지가 요구하는 파일은 cd에 들어있기는 한데..
      폴더위치가 다르네요…
      문제해결 부탁합니다.
      2006-01-23T10:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 10:11 am
      저는 Task Scheduler가 고장나서 복구를 시도했는데 복구시 이런 문제가 있더군요. 그래서 CD를 모두 하드에 카피하고 못찾는 화일은 폴더를 만들어서 해결했습니다.
      2006-01-23T10:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-23 10:12 am
      Task Scheduler는 여전히 안됩니다만…
