홈/ 질문/Q 68390
등록일: 2007-06-192007-06-19T11:08:21+09:00 2007-06-19T11:08:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWF파일에 관한 질문
케드 2008 버선을 사용하고 있는데 예전에 볼수 없엇던 DWF파일이 잇어서 클릭을 했더니 DWF 뷰가 실행대더니 그냥 작업햇떤 파일을 불러 오던데 그 상황에선 수정은 불가하고 출력을 할수 있게 되어 잇던데 툴바에서 에디트에 보니까 이미지 복사가 있던데! 그걸 클릭하니까 아무런 변화가 없어서 하는 질문인데여! 만약 그걸 카피 이미지 하면 이미지 파일이 생성되는건지 아님 어케되는건지 궁금합니다. 고수분께서 답변쫌 해주세요! ^^
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
      2007-07-19T18:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 6:23 pm
      아~! 감사합니다. 그파일을 실행해보고는 어떤용도로 사용될지는 짐작을 햇었는데… 암튼 답변 고마워용
      2007-07-19T17:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 5:35 pm
      지금은 좀 다른 방향으로 쓰고 있긴 하지만… dwf쓰면 쓸수록 굿임돠~
      2007-07-19T17:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 5:33 pm
      cad/jpg/견적서/문서…등등 하나의 dwf로 만들어서 보관 협업을 한다면 좀더 좋은 방법이겠죠…
      2007-07-19T17:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 5:27 pm
      많은 업체들이 도면과 견적서 기타 등등의 파일을 주고 받으면서 협의를 하는 모든 업무를 dwf파일로 만들어서 업무의 간소화를 만들수 있고 작업시간을 줄일수 있는데 사용을 할수 있죠…
      2007-07-19T17:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 5:26 pm
      Design web format…이란 약자로..음..간단히 말해 dwg파일을 보고풀력하고 업체들간에 협업을 위한 도구라 보시면 됩니다..
      2007-07-19T17:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 5:22 pm
      DWF파일을 조금 이해를 하심이 좋으실듯 하군요…
