홈/ 질문/Q 51652
등록일: 2005-03-092005-03-09T12:32:14+09:00 2005-03-09T12:32:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWF에서
dwf파일을 그림파일 형식으로 저장하는 방법은 없나요?
아래한글에서 dwf파일은 안열리더군요’
  • 48 조회
      2005-03-09T15:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 3:24 pm
      안녕하세요.
      아래쪽 질문에 테크님께서 답변을 잘 해 주셨습니다만, ccamy님께서
      DWF 파일로 작업하시면서 에로를 격으시는 것 같아 참고사항으로 답변드립니다.
      DWF파일은 우리가 인터넷에서 많이 접하는 PDF 문서파일처럼 고품질의 문서 특히 도면을 보고(View), 인쇄(Print)는 가능하지만 DWG파일 처럼 수정을 할 수 없도록 되어 있는 파일 포맷 입니다.
      이는 도면 및 문서의 도용을 막음과 동시에 원본(DWG)파일과의 출력품질은 거의 동일한 수준으로 유지 합니다.
      현재 DWF파일을 생성하는 방법은 AutoCAD를 이용하는 방법과 프린터드라이버로 설정이 되는 DWF Writer를 이용하는 두가지 방법이 존재합니다.
      AutoCAD에서 출력(plot)명령 또는 게시를 통해 DWF파일 생성이 가능하며,
      AutoCAD의 웹출판 기능을 이용하면 HTML과 함께 사용할 수 있는 DWF파일이
      생성이 됩니다.
      여기서 유의하실 점은 DWF파일이 HTML이 되는 것이 아니라, DWF파일을
      웹에서 보여 줄 수 있는 HTML파일이 함꼐 생성이 될 뿐 이라는 것입니다.
      Composer를 이용하면 마크업등의 기능은 가능합니다만, DWF파일에 기록된
      도면파일을 수정하는 것은 불가능합니다.
      마지막으로 질문 주신 DWF를 그림파일로 저장하시려면, DWF Viewer나 Composer 에서 원하는 DWF파일을 오픈하신 후에 원하는 만큼 줌을 하신 후에 메뉴의 복사 혹은 Ctrl+C 로 복사 하신 후 이미지프로그램이나 워드프로그램등에서 붙여넣기 Ctrl+V 하시면 이미지파일로 붙여넣기가 가능합니다.
      — ccamy님의 글
      2005-03-09T15:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 3:57 pm
      네..그렇군요. 하지만 정해진 축척으로는 복사가 불가능한것 같군요. 보통 축척을 맞추어서 보고서에 들어가야하는데요.
      2005-03-09T16:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 4:08 pm
      화면에 보이는데로 복사가 되니 축적을 맞추는 건 어렵습니다.
