홈/ 질문/Q 65569
등록일: 2007-02-212007-02-21T17:03:29+09:00 2007-02-21T17:03:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwf 파일이 안열려염….ㅜㅜ
도면을 삽입하려고 하는데
부적합하다고 해서…
dxf파일로 변환후 dwg로 변하려고 했습니다…
그런데 dxf파일을 열려고 하는데
다음과 같은 현상이 발생하고…
HATCH 시작 행 1478554에서 읽는 동안 다음의 오류가 탐지됨:
오류: 해치 정점 데이터 역생성
부적합한 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
계속하려면 엔터키를 누르십시오
엔터키를 누르면 도면자체가 다운됩니다.(캐드는 살아있습니다…)
  • 6 6 답변
  • 170 조회
    6 답변
      2007-02-23T13:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:12 pm
      치수스타일 중에서 윈도폰트로 되어 있는 부분을 캐드 폰트(*.shx)로 재지정후 삽입하면 됩니다
      2007-02-22T18:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 6:23 pm
      앗 감사합니다~^^ 그런데 여전히 삽입이 안됩니다…
      2007-02-22T08:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 8:55 am
      dwg로 저장했습니다
      2007-02-21T18:17:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 6:17 pm
      ㅜㅜ방법은 없을까염????
      2007-02-21T17:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:12 pm
      복사/붙여넣기나 insert(삽입)이 안되는 도면에는 울릉도폰트가 범인인경우가 많습니다. 물론 이도면에도 울릉도가 있고..점점 도면이 병들어가다가 시기놓치면 완전히 날아갑니다.견고딕,중고딕등 dwg날리는것은 다있네요
      2007-02-21T17:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 5:09 pm
      dxf로 제대로 변환이 안된것입니다. 도면에 따라서 dxf 변환아 잘 안되는 도면이 있습니다. 도면자체가 치료시기를 놓쳐서 변환이 잘 안되는 듯..(컴퓨터환경및 상위버젼cad에서는 열릴수도 있습니다)
