Lv.0 등록일: 2010-07-192010-07-19T12:06:05+09:00 2010-07-19T12:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian DWG를 아도베로 저장 방법을 부탁드립니다))감사합니다^^’ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-07-20T10:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-20 10:45 am PDF & EPS 저장 방법까지…..고맙습니다~ 꾸벅^^’ [Deleted User] 2010-07-19T13:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 1:22 pm 아 그럼 툴다운명령어의 파일 누르셔서내보내기(한글판)클릭하시면bmp…이렇게 확장자명 고를수 있는 화살표 내리셔서 eps클릭하여 저장요~~ㅎ 동네백수 Lv.0 2010-07-19T13:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 1:20 pm EPS 말하는게 아닐까요? [Deleted User] 2010-07-19T13:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 1:15 pm pdf 말씀하시는건가요?아크로뱃이 깔려져 있다면 플롯 명령어 들어가셔서프린트대신 adobe PDF 클릭하셔서 프린트 하듯이 똑같이 하시면나중에 저장 이름과 위치 묻는 창이 뜹니다.그럼 이름과 위치 정해서 저장하시면 됩니다..ㅡㅡ 이거 아닌가…그럼 죄송요!!
내보내기(한글판)클릭하시면
EPS 말하는게 아닐까요?
pdf 말씀하시는건가요?
아크로뱃이 깔려져 있다면
플롯 명령어 들어가셔서
ㅡㅡ 이거 아닌가…그럼 죄송요!!
