홈/ 질문/Q 49102
등록일: 2004-10-282004-10-28T17:34:52+09:00 2004-10-28T17:34:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg에서 jpg 변환 (확대해도 깨지지 않는 고해상도)
dwg화일을 jpg화일이나 bmp화일로 변환할려고 합니다.
그런대 방법은 알고 있지만 해상도가 문제입니다.
변환 시키면 해상도가 화면에 보이는게 100%이고 확대를 하면 이미지가 깨지네요.
케드에서 처럼 어느정도 확대(2~3배)해도 해상도가 깨지지 않도록 jpg나 bmp로 변환 할 수 있는방법이 없을까요.
일단 plot이나 export사용은 할 줄 압니다.
plot이나 export설정해서 고해상이미지를 얻을 수 있다면 알려 주시기 바랍니다.
  • 10 10 답변
  • 390 조회
    10 답변
      2005-04-21T20:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 8:12 pm
      포스트스크립트
      2004-10-28T17:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:51 pm
      더 높은 해상도를 얻으시려면 일러스트레이터를 사용하시면 돼는데..그방법은..비밀..은 아니구..팁란에 제가 좀전에 올려놓은 자료가 있습니다..–;
      2004-10-28T17:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:51 pm
      포토샵에서 불러드릴때 고해상도로 불러드리면 됩니다.
      2004-10-28T17:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:47 pm
      이상 허접답변..ㅌㅌㅌ
      2004-10-28T17:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:47 pm
      만약에 해치가 있으신 경우에는 해치를 밑으로 깔아주셔야 라인이 보입니다.-0-;;
      2004-10-28T17:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:47 pm
      그림으로 저장이랑 명령이 있습니다. 그렇게 저장하시면 됀는데
    8. [Deleted User]
      2004-10-28T17:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:46 pm
      파워포인트에서 그림추가로 추가하신다음에 파워포인트에서 캐드 도면에 대고 오른클릭을 하시면
    9. [Deleted User]
      2004-10-28T17:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:46 pm
      wmfbkgnd 하시고 off하세요.흰색으로 하실꺼면 on하시구 자 이걸 export한 파일을 저장하시고
    10. [Deleted User]
      2004-10-28T17:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:44 pm
      캐드파일을 레이아웃모드에서 export시키시는데 이때 바닥색을 투명하게 하실꺼면
    11. [Deleted User]
      2004-10-28T17:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 5:43 pm
      단순히 캐드파일을 이미지로 만드시는 거라면.!! 파워포인트를 이용하십시요..
