홈/ 질문/Q 53890
등록일: 2005-06-222005-06-22T18:01:17+09:00 2005-06-22T18:01:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg파일을 대량으로 pdf로 변환할수 있는 상용프로그램 알려주세요
저희 회사에서 이번에 대량 (몇백장)으로 캐드파일을 pdf 파일로
전환해야 되는데 일일이 한장씩 하기에는 막대한 시간이 들어갑니다
그래서 이래저래 알아보아도 한번에 한장씩 되는것 박에 못찾겠네요
혹시 캐드쪽 관련일 하시는분이나 이런 프로그램 아시는분점
제발 가르쳐 주세요
부탁드립니다
  • 13 13 답변
  • 124 조회
    13 답변
      2005-06-22T18:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:56 pm
      왜? 캐드를 쓰시면서 pdf를 쓰시려는지 이해 않감…캐드 2005부턴 시트세트메니져를 사용하여 DWF로 변환하면 용량 적지요, 거기에 벡터 방식이라 출력물 선명하죠…
      2005-06-22T18:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:59 pm
      dwf composer쓰면 단일dwf파일이라도 다중dwf파일로 만들수 있고 관리 또한 편한것을…pdf로 변환했다가 하나의 파일 수정할라믄 도면 위치 같은거 다 찾아야 하잖아요…
      2005-06-22T19:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 7:00 pm
      몇백…아니 몇만장 있어두 그중에 하나의 파일 수정할때 dwf를 쓰면 도면찾기 위해서 시간같은거 허비할필요도 없는데…
      2005-06-22T19:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 7:00 pm
      DWF쓰세요… DWF강추…
      2005-06-22T19:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 7:02 pm
      하나 추가하자믄. 거의 출력가능한 모든 프로그램에서 DWF파일로 출력(출력이 아닌 저장입니다)할수 있으니 모든 문서도 관리 쉬워집니다…
      2005-06-22T19:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 7:03 pm
      DWF를 근데 저 혼자 쓰나봐용….ㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2005-06-22T20:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 8:02 pm
      end user에게 보낼시 도면 유출을 막고자하는것입니다.일부러 pdf로 변환하는건데요 ㅡㅡ^
    9. [Deleted User]
      2005-06-22T20:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 8:03 pm
      자동차 관련 회사다 보니 그렇게 됬네요
      프로그램 아시는분 정보점 올려주세요
      부탁드립니다
    10. [Deleted User]
      2005-06-22T23:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 11:55 pm
      안타까운 일이지만 아직까지는 대량의 dwg파일을 단번에 pdf파일로 변환하는 솔루션은 개발되지 않은듯 합니다.
      아시다 시피 오토캐드는 독자적으로 개발된 도면관련 솔루션으로서 얼마 까지만해도 타 프로그램과 호환이 적절치 않았거든요.
      도면정보의 보안을 확보하기 위해서라면 다른 곳을 찾아보시는 것이
      좋겠습니다.
      이곳은 캐드관련 질문만으로도 넘치는 곳 이라서요.
    11. [Deleted User]
      2005-06-23T08:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 8:03 am
      프로그램중에 acroplot 라는 프로그램이 있습니다. 제가 사용해본 결과 일반 acrobat 인쇄기로 pdf 변환하면 용량이 큰경우 중간중간 깨지는 부분이 있는데 이프로그램은 써본 결과 완벽하네요 한번 사용해보셔요..
    12. [Deleted User]
      2005-06-23T09:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 9:37 am
      저도 dwf를 추천합니다.
      dwf는 AutoDesk 사에서 AutoCAD Drawing에 있어서 pdf를 대체할 목적으로 만들어진 파일입니다.
      dwf로 변환(출력)을 손쉽게 하려면 ACAD Handy Plot을 사용해
      Plot device를 DWF ePlot 로 선택해서 인쇄하면 한번에 다수의 파일을 변환(인쇄)가능합니다.
      Acrobat이 설치되어 있다면 ACAD Handy Plot으로 dwg를 한번의 세팅으로 pdf로 출력 가능합니다.
      (게시판 : http://myhome.naver.com/yoo2587/ACADHandyPlot.htm )
      Acrobat의 버전에 따라 프린터 드라이버명이 다른데
      5.0의 경우 distiller, 6.0부터는 Adobe PDF 일겁니다.
      기본적으로 Acrobat은 인쇄 시 저장될 pdf명을 사용자에게 입력받고
      결과물을 보여주게 되어 있습니다.
      그런데 다수의 파일에 대해서 작업할 경우 위와같은 기본 세팅으로는 문제가 될수 있습니다.
      프린터 속성에서 인쇄기본 설정 – Adobe PDF Setting 으로 가셔서 첨부이미지를 참고로 설정을 변경하세요
      1. 반드시 결과물의 이름을 사용자에게 입력 받는 옵션의 체크를 해제하세요 (Prompt for Adobe PDF filename)
      2. 결과물을 보여주는 옵션도 해제하세요 (View Adobe PDF results)
      위와 같이 설정을 변경하고 ACAD Handy Plot에서 Plot device를 distiller 혹은 Adobe PDF 로 선택해서 인쇄하면 pdf 파일로 출력됩니다.
      결과물이 저장되는 위치도 Acrobat의 버전에 따라 다릅니다.
      5.0의 경우 바탕화면, 6.0은 내문서….
      정확 위치를 확인하시고자 한다면 레지스트리 편집기에서
      HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPrintPrintersAdobe PDF 으로 가셔셔 확인 가능합니다.
      물론 5.0의 경우 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPrintPrintersDistiller 일겁니다.
      여기서 Port 의 값을 확인하면 결과물이 저장될 위치를 알 수 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2005-06-23T10:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-23 10:23 am
      먼저 두가지 프로그램이 있어야 합니다.
      krst plot과 pdffactory 또는 acrobat
      krst plot은 프리웨어이고 pdffactory나 acrobat은 돈주고 사야됩니다.
      출력만 할꺼면 pdffactory도 괜찮지만 기능은 acrobat이 훨씬 뛰어나죠 가격도 비싸구요
      방법은 pdffactory를 예로 들면 krstplot으로 자동출력걸고 프린터를 pdffactory로 설정하면 바로 pdf파일로 작성할수 있어요 출력품질도 아주 뛰어납니다. 완성된 pdf파일 출력시 캐드에서 출력한것과 거의 같습니다.
      — knight74님의 글
      프로그램 아시는분 정보점 올려주세요
      부탁드립니다
    14. [Deleted User]
      2005-06-26T00:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-26 12:19 am
      solidconverter 있어요. 아마 15일 동안은 갯수제한 없이 사용가능할거에요
