홈/ 질문/Q 96368
등록일: 2012-10-152012-10-15T11:10:47+09:00 2012-10-15T11:10:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg파일 많은 양을 pdf로 한꺼번에 쉽게 바꿀 수 있는 방법 없나요?
오토캐드 2007 인데요. 10장 정도의 적은 양이면 하겠는데 100장 넘어가는 많은 파일을 pdf로 쉽게 바꿀 수 있는 방법 없나요?
드림 이라는 프로그램은 2010 이상은 되어야 하는 것 같더라구요.
  • 64 조회
      2012-10-15T11:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-15 11:17 am
      ArchiOffice(Xpress)의 XPDF로 해보세여…^^
      파일이나 폴더 선택하여 수백장 한번에 항 수 있어염…
      2012-10-15T11:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-15 11:33 am
      KrstPlot 출력프로그램으로도 pdf변환이 됩니다..
      2012-10-15T13:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-15 1:48 pm
      앗…
      저는 드림으로 2007에서 사용합니다…
      출력프린터를 PDF로지정 하고   산단도면 2000장씩 바꾸는데 여러가지써봐도
      드림이 가장 안정적이고 좋았습니다
      2012-10-20T20:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-20 8:40 pm
      드림은 참 편리한 캐드 유틸리티 모음 입니다
      오토캐드 에서만 구동이 되다보니, 미국산 오토캐드를 사용하다가 국산 캐드인 캐디안 으로 갈아탄 분들이 이 기능을 CADian 에서도 구현되기를 바랐습니다.
      캐디안 2012 에는 드림 기능 중에서 자주 사용하는 유틸과 편리한 것들을 모아서 CADian 에서 구동이 되도록 하였습니다.  다중출력(배치 출력), excel connector, 폰트 자동변환 등
      http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=2&block=0 에서
      문서 번호 151, 150, 149……… 118 번에 있는 동영상을 시청해 보세요.
      이러한 기능들은 캐디안 2012 를 설치하면 기본으로 탑재되어 있습니다.
      CADian 2012 평가판은 http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 Download 2012 를 클릭하면 됩니다
      * CADian 이란 ?
         오토캐드를 대신하는 토종 캐드로 AutoCAD와 명령어, 단축키 등 사용법이 동일하므로
         별도의 학습 없이 바로 사용 가능하며
         dwg, dxf, dwf 호환되므로 기존 오토캐드 와 양방향으로 탁월한 호환이 됩니다.
         가격은 55만원 이므로 오토캐드 1카피 가격이면 9카피 가량을 사고도 남음이 있습니다.
         –> 이젠, 우리 모두 정품 캐드를 사용합시다.
              비싸서 불법복사본 사용한다는 것은 옛말이 되었습니다. 토종CAD, CADian
