홈/ 질문/Q 71494
등록일: 2007-11-022007-11-02T08:32:36+09:00 2007-11-02T08:32:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg파일 용량이 100M넘어갑니다 도와주세요
안녕하세요 줄곧 눈팅만 하다가 이번에 글을 한번올리네요
저희가 쓰는 도면은 보통 5M~10M정도 하는데요
이상하게 엊그제 부터 용량이 커지더니
지금은 100M;;;ㅎㄷㄷ;;
여러리습 파일을 가지고도 해보고요
항시 저장하기 전에는 PURGE를 사용하고요
레이어필터를 가지고 삭제도 해보고..45000개가 삭제되더군여;
5M가 정도 줄엇고요..
머 기타..DXF로 새로저장도 해보고
W.박스 명령어는 먹히지도 않고..;;
클립보드 복사또한 되지 않습니다
아..그리고 이 지금 100M가에 육박하는 이 파일이
화면안에 들어있는 객체 전부를삭제를하고
저장을 하여도 용량은 비슷하네요
이런 문제 어떻게 해결해야되나요..
좀 도와주세요.ㅠㅠ
날씨 추운데 감기들 조심하시고
비슷한 경우들 혹시 있으신가요?
스크린 스샷찍어 올릴께요
  • 5 5 답변
  • 55 조회
    5 답변
      2007-11-02T08:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 8:36 am
      파일 올려주실수 있나요. 한버 봐도 돼요?
      2007-11-02T09:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 9:12 am
      100메가는 못 올립니다.
      2007-11-02T09:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 9:29 am
      레이어가 많이 중복되서 그런거 같은데..
      lfd파일 첨부한거 받아서 잘보이는 폴더에 넣으세요..
      캐드 창 Command 에 appload 친다음…파일 load하라고 나오면
      lfd파일을 찾아서 load하고 닫으세요..
      그다음 캐드 창 Command 에 lfd 친다음…
      enter치면 용량 줄어들꺼에요…
    5. 머털~이 Lv.0
      2007-11-02T10:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 10:05 am
      ㅎㅎ 상상이 안되네여..혹 유령객체가 많은거면 erase a 해서 함 지워보시고 purge하시고 레이어 필터도 제거함 해보세요..정확한건 도면을 봐야 알수 있을거 같습니다.
      2008-08-24T15:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-24 3:22 pm
      감사 잘쓸께요….
