홈/ 질문/Q 102716
등록일: 2014-11-202014-11-20T16:53:55+09:00 2014-11-20T16:53:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg파일 pdf출력시 경로
 안녕하세요
 항상 여기서 도움을 많이 받고있는 캐드 초보자 입니다.
 다름이 아니고 현재 도면들을 PDF로 다중출력해야하는데요
 혹시 출력할때 각각 원래 dwg파일이있던 경로에 저장이 가능한가해서 여쭤봅니다..
 드림이나 몇가지 프로그램들을 사용해보니 못찼겠더라구요..
 폴더가 너무 많은데 십만장넘게 출력하고 분류를 따로 하려니 깜깜하네요..
 부탁드립니다..ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 71 조회
    6 답변
      2014-11-20T19:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 7:37 pm
      기본 플롯하면 dwg 위치에 되는데요;
      DWG to PDF.pc3 를 사용하시면 됩니다.
      그리고 저도 비슷한 질문 글 올렸습니다.
      답변달려서 해결했죠. 약간 어레인지 했지만.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2014-11-20T19:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 7:42 pm
      ArchiOffice 설치되어있으시니…XPDF, XPLOT, XPLOT3 등에서 폴더 선택하시면 하위폴더까지 몽땅 해줍니다….^^
      2014-11-20T20:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 8:14 pm
      피시님 답변감사합니다~^^
      지금해보니 DWG to PDF.pc3 에서는 출력하면 저장위치를 매번 물어보는데요
      이설정은 변경이 가능한건가요?
      이전에는 adobe pdf.pc3을 사용했거든요..
      2014-11-20T20:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 8:27 pm
      아키오피스님 답변감사합니다~
      지금 시도해보고있는데요
      아무래도 저장설정은 캐드의 플롯설정을 그대로 따라가는거같네요ㅠㅠ
      2014-11-21T09:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 9:50 am
      명령어로 걸면 출력위치는 물어보지 않습니다. ㅇㅇ
      저도 그게 짜증나서 설정해보니
      도면파일위치에 저장되다가
      경로를 바탕화면에 강제 지정하니 바탕화면에 모든 PDF 가 쌓이게 되더군요.
      2014-11-21T09:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 9:50 am
      단점, 출력시마다 PDF로 출력한 파일을 열어서 한번씩 보여준다.
      (반대로 다른 상황때문에 짜증난)
