홈/ 질문/Q 28317
등록일: 2002-01-272002-01-27T18:32:29+09:00 2002-01-27T18:32:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg화일을 clipboard하여 excel에서 사용하는 tip
Q1 : autocad-dwg화일의 도면일부 또는 전부를 excel에서
사용하고 싶은데 방법이 무엇인가요.
A1 : cad에서 객체(대상물)를 선택하고 ctrl+c하면 copy clip
됩니다. excel sheet에서 붙여넣기 하면 되죠.
Q2 : 1A 방법으로 copy clip 하고보니 excel에서 cad의 바탕화면
검은색이 나타나는데 바탕화면 검은색 부분없이 객체만
copy clip 할수 없나요.
A2 : 이런, 고급 기술을 묻다니, 방법이 있읍니다.
저도 이 문제때문에 고민도 많이하고 별짓 다 해 보았읍니다.
cad에서 바탕화면을 흰색으로 변경하거나 excel에서 명암을
조절하는 등 ….. 제 경험으로는 cad & excel 자체에서는
불가능합니다. (방법 있으면 가르쳐 주세요.)
☆ 보조 program이 필요합니다.
Furix사의 Better WMF 라는 program입니다.
30일간 사용할수 있읍니다. 물론 정식등록을 하면되지만,
비용이 만만치 않거든요. 30일 사용 후 재 install하면
install이 안되죠. computer 상에 install한 흔적이 남아
있어서…. (그 놈만 찿아 지우면 되는데 장난이 아니죠)
♧ 공짜로 쓰는 방법을 가르쳐 준다면….
☞첨부화일 : bclipbrd.exe , datacrack.zip
1) 먼저 bclipbrd.exe 를 install 합니다.
install 후 bclipbrd.exe 를 실행하고 Better WMF V3.10
화면에서 Evaluate 를 클릭하고 OK 를 클릭함.
cad에서 객체를 선택하고 ctrl+c하면 copy clip 이 되고
excel에서 붙여넣기를 하면 됩니다.
(객체만 나타나죠. autocad 바탕화면은 어디 갔지??????)
2) datecrack에 대해서는 별도 설명하지 않겠읍니다.
화일내에 있는 crack사용법을 참조하셔요.
비용이 해결되죠.
  • 209 조회
    2. 찌용 Lv.0
      2002-10-29T17:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 5:32 pm
      우나리님 인사드립니다.bwmf310.exe를 설치했는데요.본문내용중에 첨부화일 2가지가 없더라구요.그화일은 어디서 다운받아야 하는지 좀 갈켜주세요.수고하시고요.부탁드릴께요.
    3. 찌용 Lv.0
      2002-10-29T17:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 5:30 pm
      우나리님 인사드립니다.
