홈/ 질문/Q 180170
미소
미소Lv.0
등록일: 2023-01-162023-01-16T11:35:22+09:00 2023-01-16T11:35:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg 파일이 더블클릭으로 안열리는데 해결방법 있나요? (lt입니다.)
캐드를 연 다음 파일을 넣으면 열리는데
더블클릭으로는 열리지가 않습니다.
같은 화면 선상에 두고 합쳐봐도 열리긴 하는데 나중에 더블클릭으론 안열립니다.
ㅠㅠ
dwg오토캐드lt
    2. NLIR Lv.10
      2023-01-16T13:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-16 1:41 pm
      요 링크 한번 참고해보세요!
      https://linetek.co.kr/?mId=91&tId=171&cId=253&mode=view&lang=kr&theme=linetek&bNo=34&aCate=&aType=&aKey=&aPage=1&bId=1288&bApp=c
    3. penpen07 Lv.24
      2023-01-16T13:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-16 1:53 pm
      이건 OS의 연결 프로그램 설정을 바꿔야 합니다.
    4. 주왕 Lv.26
      2023-01-16T18:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-16 6:04 pm
      요기도 참고하셔요
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Double-clicking-a-DWG-file-fails-to-launch-AutoCAD.html
