도면을 그리다 보면 여러가지 도면을 한꺼번에 한 화면에 저장을 하게
됨니다
하지만 크기가 너무 커서 다음에 띄울려고 하면 메모리 부족이라는
메세지도 뜹니다
그래서 크기를 보니 42MB가 넘더군여
아무래도 그 이유인것같아서 도면을 조금 가볍게 사용을 하려구하는데
그방법을 잘 모르겠습니다
죄송하지만 꼭알려주세요
전체 조립도를 제외한 부품은 "일품 일도" 원칙에 따라 정리하는 습관을 기르세요 여러가지 한꺼번에 있으면 출력할때도 불편하고 여러가지 않좋은게 더 많아요
2005로 업글 하시고 autodesk 홈피에 가시면 레이어필터관련 업뎃이 있습니다. 설치하시면 도면이 열릴때 검사하여 필터를 제거할건지 묻습니다. 이때 제거하고 파일용량을 검토하면 1/2정도로 줄어듭니다.
왼쪽 Tip&tech 33번도 참조하세요..
PURGE 와 레이어필터 정리를 하심면될듯, 레이어필터는 검색해보면 주주룩…….
