홈/ 질문/Q 110553
등록일: 2018-11-082018-11-08T09:37:04+09:00 2018-11-08T09:37:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwg to pdf 변환시 축척이 맞지 않습니다. (2016사용)
보조 프로그램은 사용하지 않습니다.
캐드 사용버전은 2016 입니다.
dwg to pdf 로 pdf 변환을 했는데
미리보기 할 때에는 상태가 괜찮은데 변환파일만 만들면 도면 우측하단에 기재하는
설계사무소 명판이 우측 도면정보 표기란에 겹쳐서 나와버리고 축척이 맞지 않습니다.
출력하고 스케일 자로 재보면 0.1 정도 눈금이 부족합니다.
원인이 무엇인가요?
1. 미리보기 시에는 상태가 괜찮으나 파일 변환만 하면 이상해집니다.
  -이상증세 1. 축척이 맞지 않음, 출력하고 스케일 자로 재보면 0.1 정도 눈금이 부족
  -이상증세 2. 도면 우측하단의 성계사무소 명판이 도면 제일 우측의 도면정보 표기란에 겹쳐서 나와버림
이거 어떻게 해결할 수 있나요?
사진으로 올리는 방법을 몰라 첨부파일로 상황을 올렸습니다.
고수님들 한 번 봐주시고 방법 알려주시면 감사합니다. ㅠㅠ
  • 5 5 답변
    5 답변
      2018-11-08T13:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-08 1:29 pm
      오토캐드 기본 PDF 드라이버의 설정은
      아래 주소의 글 중 ‘PDF가 느리게 출력되거나 글꼴이 깨지는 것 방지’ 부분 보세요.
      http://autoc.tistory.com/346
      PDF를 일반 프린터로 출력 시 축척은 프린터 용지 여백 설정에 따라 축척이 작게 나올 수 있습니다.
      (일반 프린터는 여백 안쪽으로 맞춰 출력하기 때문입니다.)
      제어판 프린터 드라이버의 용지 설정에서 용지 여백을 확인해보세요.
      2018-11-08T14:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-08 2:57 pm
      감사합니다. ㅠㅠ 덕분에 글이 겹치는 것은 해결이 됬는데 축척이 안맞는 것은 해결이 되지 않네요
      다른 방법은 없을까요?
      2018-11-08T16:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-08 4:33 pm
      축척은 PDF 드라이버 문제가 아니라 일반 프린터 설정문제 같습니다.
      위 댓글대로 프린터 용지 여백을 바꿔도 안되면 잘 모르겠습니다.
      2018-11-09T08:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-09 8:23 am
      감사합니다. 덕분에 글자가 겹치는 문제가 잘 해결되었습니다. 좋은 하루 되세요
      2018-12-28T14:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-28 2:42 pm
      plot – dwg to pdf.pc3 선택 후 옆에 등록정보 클릭
      사용자 용지 크기 클릭 – 추가 클릭 –  사이즈 선택 후
      여백 4곳 모두에 0으로 선택하면 여백이 없어지면서 축척이 맞게 됩니다.
