홈/ 질문/Q 106088
등록일: 2016-02-152016-02-15T15:45:38+09:00 2016-02-15T15:45:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG To PDF 할 때 이상한 증상이 나타납니다.
AutoCAD Mechanical 2008버전을 사용하고 있습니다.
그리고 Adobe Acrobat 9 Pro 설치되어 있습니다.
PDF로 출력을 할 때 레이어랑 함께 출력하기 위해서 DWG To PDF 를 이용하는데요.
미리보기 할 때는 정상적으로 나오나, 출력(변환)을 하면 오른쪽 위 방향으로 밀려 올라가면서
도면이 짤리네요.. 그리고 무엇보다 레이어가 포함되지 않습니다.
CAD 파일은 이상없습니다. CAD 2015버전 설치된 PC에서는 잘 됩니다.
이러한 오류를 어떻게 해결해야 할지.. 아시는 분은 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 61 조회
      2016-02-15T18:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-15 6:01 pm
      서비스팩2 설치했는데 문제가 해결되지 않았어요..ㅜㅜ
      혹시몰라서 플로터 추가를 시도해 보았습니다.
      CAD 2015버전에서는 ‘DWG To PDF’로 플로터 생성이 가능하지만..
      제가 사용하고있는 2008버전에서는 그냥 ‘PDF’로만 플로터 생성만 가능하네요.
      캐드버전을 높이거나 레이어 포함된 PDF 출력은 포기해야겠네요ㅠ
      아무튼 답변 감사합니다!
    3. 수야12 Lv.22
      2016-02-15T16:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-15 4:07 pm
      2008용 서비스팩 설치해야 합니다
