홈/ 질문/Q 99706
등록일: 2013-11-292013-11-29T12:06:20+09:00 2013-11-29T12:06:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DWG TrueView 2014 설치후 DWG 파일 연결 오류
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : HP xw8600, INTEL Xeon(R) E5430 , 쿼드로 FX 1700
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: Windows 7 64비트 프로페셔널
4. 보조프로그램 사용유무 : 인벤터 2011 , DWG TrueView 2014 등등
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
질문을 다시 올리게 되었습니다.
DWG TrueView 2014를 설치하고 DWG 파일 더블클릭시에 DWG TrueView 2014로 열리기 시작하여 DWG TrueView 2014를 삭제하였습니다.
그러니 DWG 파일이 AUTODESK의 MECHANICAL로 실행이 되기 시작하는 것입니다.
DWG파일의 속성에서 연결프로그램을 (AutoCAD 2010acad.exe) 오토캐드가 설치된 폴더의 실행파일로 강제로 연결시켰습니다.
DWG 파일의 아이콘도 연결프로그램을 강제로 연결시킨후 바뀌었습니다.
그후 DWG 파일을 더블클릭하여 실행시켰더니 계속 오토캐드가 새로실행되어 도면이 열리게 됩니다.
1개 창에 실행된 캐드 안에 여러 도면이 열리는것이 정상인데
계속 캐드가 새창으로 실행되어 1개의 도면만 열리게 됩니다.
캐드에서 열기를 선택후 파일이 있는 경로를 찾아가 실행시켜야만 됩니다. ㅜㅜ
그래서 캐드를 삭제하고 다시 설치하였습니다.
그래도 여전히 문제가 해결되지 않습니다.
DWG파일의 연결프로그램 설정을 초기화 하는 방법이 있나요?
그후에 캐드를 새로설치하면 되지 않을까 생각이 됩니다만… ㅜㅜ
포멧을 해야할까요??
해결방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
캐드 구매처에 연락해서 도움을 받아야 할까요??
  • 204 조회
      2013-11-29T14:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 2:42 pm
      캐드를 삭제하고 다시 설치하려면 레지터리키값도 삭제해야 합니다.
      삭제하지 않으면 하나 마냐입니다.
