홈/ 질문/Q 55339
등록일: 2005-09-082005-09-08T22:29:12+09:00 2005-09-08T22:29:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dwl 파일이 먼가요..
작업을 하다가 컴이 다운되버리는 경우가 종종 발생하는데..
그때 생기는게 bak 파일이 아니라 dwl파일이 생기더라구요,..
이게 확장자를 바꿔도 안되고 리커버를 해도 열리질 않으니 이를 어찌 해야 할지….내공이 심후하신 분이나…우연히 이런 증상을 고칠수 있는
신의가 있으심 답변좀 부탁드립니다…^^
  • 4k 조회
      2005-09-08T23:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 11:02 pm
      안됩니다. 만약에 dwl파일이 있다면 같은 이름의 dwg파일이 비정상적인 종료에 의해 지워지지 않은 파일이므로 지워도 무방합니다.
      2005-09-08T23:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 11:01 pm
      dwl 파일은 dwg파일을 작업하면서 캐드가 임시로 만들어 놓은 파일입니다. 임시파일은 당연히 작업하는중에만 생기므로 정상적으로 dwg파일이 저장되어 닫히면 dwl파일은 지워집니다. 이걸 dwg로 바꿔서 도면화는
