Lv.0 등록일: 2015-08-282015-08-28T16:19:04+09:00 2015-08-28T16:19:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian dxf를 열수없음(읽기전용)에 대한 질문입니다. 주로 검색하면 나오는 audit, purge, flatten, overkill 명령어를 전부 다 해보았는데 dxf 파일로 저장 후 읽기전용이라고 뜨네요 ㅠㅠ 도움좀 주세요…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-08-31T08:46:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 8:46 am 열려있는 상태에서 열어서 그런것 아닌가요?? 다른이름으로 저장하면 현재 작성중인 파일이 dxf로 되는데… 파일은 정상인 듯 합니다. [Deleted User] 2015-08-31T08:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 8:47 am ㅠㅠ 다 종료하고 새롭게 파일을 dxf 로 실행시키면 읽기전용이라고 뜹니다 ㅠㅠ 제가 오토캐드에서 잘못 저장한것도 아닌듯한데ㅠㅠ [Deleted User] 2015-08-31T09:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:42 am 1. 파일이 읽기 전용으로 생성되었다. – 푸세요. 2. dxf를 더블클릭했다. – launcher가 기본 프로그램인지 확인해보세요. 3. 저장한 경로에 파일 수정할 권한이 없다. – 권한 받으세요. 로컬드라이브라도 권한 제어때문에 수정 못할수 있습니다. 4. 작업 관리자에 acad.exe를 다 끄고, 오토캐드 실행한 후 dxf를 열어보세요. 질문 좀 자세히 쓰세요. [Deleted User] 2015-08-31T09:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-31 9:49 am 죄송합니다.. 다시한번 질문드리겠습니다. 목적은 dwg로 작성되어있는 캐드파일의 폴리라인을 dxf로 전환시켜야 합니다. 새 캐드창을 열어 복사 붙여넣기로 폴리라인을 작성하고, purge overkill audit 등 명령어를 사용하여 선을 정리 후 다른이름으로 저장해서 버전을 선택 후 dxf로 저장하였습니다. 파일이 생성되었고 읽기전용 등 다른 설정이 걸려있지 않았습니다. dxf 파일을 실행시키면 오토캐드에서 파일을 불러오며, 사용중이거나 읽기전용이므로 읽기전용으로 여시겠습니까? 라는 문구가 뜹니다….. 읽기전용도 아니고… 어떤 문제가있는지 모르겠습니다 ㅠㅠ
