바둑이Lv.0 등록일: 2010-11-192010-11-19T13:41:19+09:00 2010-11-19T13:41:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian dxf파일을 dwg변환 dxf파일을 dwg로 변환을 꼭좀 해야하는데 도와주세요..ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-11-20T21:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 9:13 pm DXF 파일의포멧은 2000, 2004, 2007, 2010버젼에 따라 조금씩다릅니다.그래서 하향 버젼의 경우 OPEN되지 않을수 있습니다. DXF포멧은 캐드 프로그램 끼리의 호환 모드로 보시면 되고 그렇기 때문에 ” 다른이름으로 저장”시 버젼등에 대한 선택을 할수 있습니다. 쪽지에 대한 답변이 됐으면 좋겠군요 바둑이 Lv.0 2010-11-20T19:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 7:52 pm 정말 감사합니다. 그런데 전 왜 변환이 않되는거죠 캐드 2002를 사용하는데 버젼이 문제인가요??아님 다른 변환 프로그램이 있는건가요?? ㅡㅡ 바둑이 Lv.0 2010-11-20T19:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-20 7:43 pm 네 답변 감사합니다.^^ 그런데 그게 않되서 원인을 모르겟네요// [Deleted User] 2010-11-19T14:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 2:01 pm 여기요 [Deleted User] 2010-11-19T13:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 1:47 pm 캐드 명령: dxfin 하시고 해당파일을 지정 open후 dwg로 저장하시면 됩니다
여기요
