홈/ 질문/Q 81287
등록일: 2009-03-312009-03-31T14:10:03+09:00 2009-03-31T14:10:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
DXF파일이 안열려요~
파일 수정한것도 부탁드리고 이유도 좀 알려주세요~
부탁드립니다.
  • 71 조회
      2009-03-31T14:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 2:19 pm
    등록일: 2002-11-042002-11-04T15:59:12+09:00 2002-11-04T15:59:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    dxf파일이 안열려요…
    CAD R14에서 Export로 도면을 내보낼때,
    파일형식을 CAD14 DXF로 내보냈는데요
    다시 그 도면(DXF로 내보낸도면)을 CAD14에서 OPEN을 하면
    이상한 메세지가 명령어 하단에 나오고
    도면은 불러지지 않습니다.
    *참고로..
    도면은 건축 입면도이구요,메세지 내용은
    Invalid or incomplete DXF input–drawing discarded
    어떻게 하면 이도면을 OPEN할수있을까요?
    혹시 몰라 도면을 첨부파일에 올려놓습니다.
    많은 도움 부탁드릴께요..
    • 0 조회
      1. 삐릭
        2002-11-04T16:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:35 pm
        그럼 그 에러를 발생시키는 객체를 찾을 수 있는 방법은 없을까요. 혹 dwg 파일을 열어보시면 알수 있을련지..
        2002-11-04T16:26:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:26 pm
        dwg내용중에 dxf 로 보내면 Invalid 데이터가 있다는것인데.. 일반 line,circle, pline 등은 이럴 가능성이 없고, 무언가 dxf 변환시 에러일으키는 객체가 있는것으로 예측됩니다.
      3. 삐릭
        2002-11-04T16:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:17 pm
        테크님께서 말씀하신데로 했는데도 안되는데요…
        2002-11-04T16:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-04 4:10 pm
        대부분 이런 경우 문제가 되는 것은 포함된 한글폰트일 가능성이 큽니다. 텍스트를 제외하고 dxf 로 보낸후 정상적으로 되는지 테스트를 해보기를..
