홈/ 질문/Q 94086
등록일: 2012-01-172012-01-17T18:26:35+09:00 2012-01-17T18:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
dxf파일 dwg변환 방법좀 알려주세요 ㅠㅠ
안녕하세요~
거래처에서 가끔
dxf파일로 들어오는데요
dwg변환 방법을 모르겠네요 ㅠㅠ
캐드에서는 부러들일 방법이 ….
고수님들 부탁드립니다. ㅠㅠ
변환해서 메일로도 부탁드립니다…
방법을 가르쳐 주심 더욱 감사하겠습니다 ㅠㅠ
pape00@naver.com
  • 16 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-01-19T13:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-19 1:07 pm
      DWF로 주는 것은 저작권등 여러문제가 있어 화일포멧을 그렇게 변환하여 배포한겁니다. DWG로변환을할수는 없습니다.
    3. SIDUS Lv.0
      2012-01-18T15:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-18 3:16 pm
      직접 변환은 불가능합니다. 도면 보안차원에서 jpg 형식 그림파일이라고 보시면 됩니다.
      캐드에서 이미지 출력과 같은 형식이지요.
      이 도면을 dwg 로 변환하려면 복잡합니다. 물론 어렵구요.
      dwf -> pdf 변환 -> illustrator 로 file 열기 -> cad 에서 exports로 불러드리면 됩니다.
      이때 스캐일이 안맞고 깨지는 선들이 있어서 조금 번거롭습니다.
      2012-01-18T15:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-18 3:08 pm
      어떤걸 저장하라는 말씀이신지요?
      2012-01-18T10:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-18 10:41 am
      저장하세요
